[求助] 求助-液位-0001-雷达液位endress hauser-FM52
2K |4
这里有些问题拜托仪表调试和仪表工程师大神帮忙解答。以下问题是针对 endress hauser 的雷达液位计 FM52 来说的。
  • 雷达液位计调试中【其他介质】和【水基介质(DC>=4)】的区别?
  • 【抑制】之后为何雷达液位计依然会发生【满漂】的现象?
  • 储罐液位上升过程雷达显示正常,液位下降雷达示数不变,这是为?
  • 回波常常丢失呢??
  • 盲区距离如何设置,什么情况需要设置盲区呢?
  • 【标准过程罐】和【储罐】的区别,雷达液位计为何有这两个选择呢?
  • 【空标】数值是否可以大于罐的高度?【空标】过大过小有何影响呢?
  • 【线性化类型】中的平底罐、卧罐、圆锥底罐的区别,如果选错对雷达液位计有何影响?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2017-7-16 13:04:29
当前内容由会员用户名 wang_qia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1111111 发表于 2017-7-16 13:25
雷达雷疯子挖 。。
他疯病犯喽,
你好生伺候着,就中喽撒 。。。
发表于 2017-7-21 09:34:49
CSC4680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
个人看法,谨代表个人意见主观判断。相会交流学习。
1.不同介质的雷达回波强度是不一样的,所以要区别水或者其他介质(比如说水的信号强度14000mv,原油可能在4000mv左右,甚至低至400mv)
2.抑制是否所说的滤波?如果是滤波的话,如果你的滤波值强度大于信号强度,导致信号丢失,也会出现满量程甚至超量程的信号(罗斯蒙特会出现超量程,具体表现为输出22ma电流,实际是雷达液位计没找到液位,所以在找液位,导致输出电流超量程)
3.液位上升或者下降的快不快,然后你设置的阻尼时间是多少,雷达液位计的反应时间又大概时多久?
4.回波丢失,是信号强度过低还是因为罐内有障碍物导致或者信号发生器上有附着物、罐内工况等等其他
5.雷达液位计限于工作原理,对测量范围有一定要求,过远、过近、或偏转角度过大都会影响测量,这些测不到的位置,就称为死区。在仪表标称的测量范围内,最常见的死区是靠近发射端的一小段距离。盲区我个人一般设置上死区,就是雷达液位计安装位置的下方一端距离,设置距离200~300mm左右,如果杂波过多,工艺允许,会设置更大距离。
6.设置罐的类型有利于提高液位计对罐底附近区域的测量,如果没有实际选项,可以选择未知。
7.根据罗斯蒙特使用,可以空标,设置参数,然后液位计根据设置参数计算。结果就是以你设置参数为准。
8.同问题6
发表于 2017-7-25 15:56:18
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1。看你什么介质,主要看介电常数大小。2.可能您做抑制时满量程干扰信号不在抑或是你做的干扰抑制有问题。3下降液位不变说明此处有干扰需要做空罐标定。4。回波丢失我碰到的情况是超过超量程时,其他的不太清楚。5.盲区我们设的0.5m6,不太清楚。7.空标不能大于罐的高度,过大造成显示偏大。8.这个你查查这几种罐最好按照实际情况确定。对于影响我不甚清楚。
发表于 2017-7-25 16:16:35
zym19860920 发表于 2017-7-25 16:16
1。看你什么介质,主要看介电常数大小。2.可能您做抑制时满量程干扰信号不在抑或是你做的干扰抑制有问题。3 ...
3.需要做空罐干扰抑制。纠正
发表于 2017-7-25 16:17:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072756 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
