一个机器能否正常的运行,在一开始的对某款液压泵进行选型的时候就决定了一大部分。现在周围有很多实用萨奥液压泵的朋友,那么今天澳托士就来说说,萨奥液压泵在选型的时候应该注意些什么。 选择液压泵的主要原则是满足系统的工况要求,并以此为根据,确定泵的输出量、工作压力和结构型式。 确定泵的额定流量泵的流量应满足执行元件最高速度要求,所以泵的输出流量qp应根据系统所需的最大流量和泄漏量来确定,即 qp≥Kqmax 式中qp一泵的输出流量(L/min) K一系统的泄漏系数,一般K=1.1~1.3 (管路长取大值,管路短取小值); qmax一一执行元件实际需要的最大流量(L/min)。 由计算所得的流量,选用泵有以下几种情况: ①如果系统由单泵供给一个执行元件,则按执行元件的最高速度要求选用液压泵。 ②系统由一台液压泵供油给几个执行元件,则应计算出各个阶段每个执行元件所需流量,做出流量循环图,按最大流量选取泵的流量。 ③如果系统由双泵供油,则按工作进给的最高工进速度要求,选用小流量泵;快速进给由双泵同时供油,应按快速进给的速度要求,求出快速进给的需油量,从中减去工作进给的小流量泵的流量,即为大流量泵的流量。 ④多个执行元件同时动作,应按同时动作的执行元件的最大流量之和确定泵的流量。 ⑤如果系统中有蓄能器做执行元件的能源补充,则泵的流量规格可选小些。 ⑥对于工作过程始终用节流阀调速的系统,在确定泵的流量时,还应加上溢流阀的最小溢流量(一般取3L/min)。 求出泵的输出流量后,按产品样本选取额定流量等于或稍大于计算出的泵流量qp。 值得注意的是: 第一,选用的泵额定流量不要比实际工作流量大得太多,避免泵的溢流过多,造成较大的功率损失。 第二,因为确定泵额定流量时考虑了泄漏的影响,所以额定流量比计算所需的流量要大些,这样将使实际速度可能稍大。 萨澳-桑斯川特(SAUER-SUNDSTRAND)建立于1987年。它是由欧洲的萨澳一格特伯(SAUER-GETRIEBE)和北美的桑斯川特(SUNDSTRAND)液压传动部合并而成。萨澳-桑斯川特的产品生产己遍及世界四大州八个国家。产品销往上千个非公路车辆的制造厂。萨澳一桑斯川特已把主要精力集中在非公路车辆和特种用途的非公路机动设备市场上萨奥应用范围:压路机、摊铺机、稳定土拌和机、混凝土搅拌运输车、混凝土泵、制药机械、陶瓷机械、铝压铸机械、冶金机械、工程机械、化工机械、塑料机械。 萨奥液压泵常见系列:列 V20,PV21,PV22,PV23,PV90R055,PV90R75,PV90R100,PV90R250,PV90M75,PV90M100等萨澳PV23补油泵PVPV90油泵马达萨澳71.2减速机,麦索瑞PV089/MF089/TMM089/ARK90油泵马达美国萨澳液压泵/马达总成 V23/PV22/MF22/MF23/TMM089/90R130液压泵 PV20/PV21/PVD21/PV22/PV23/PVD23/PVD45/PV24/SPV6/119/PV25/PV26/PVM018/PVM028/MF035/MF500/MPV046萨澳PV22/PV23油泵配件:油泵缸体、柱塞、油泵配油盘、油泵止推板、萨澳油泵衬板、油泵回程盘、萨澳油泵球铰、萨澳补油泵、PV23集成阀控制阀、油泵前后轴承、萨澳主轴、机械控制阀、组合密封。 不仅仅是萨奥液压泵,其他液压泵在选型的时候也是一样的,需要我们算好泵的每一个排量特性,这样才能选出合适我们自己的萨奥液压泵。
