[控制系统] 求助 DCS机柜间电缆选型
2.2K |6
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
最近在 做这方面的工作。
不知道dcs机柜间用的电缆都该怎么选型。
比如:电源电缆、信号电缆等。有做过这方面的吗?
或者这方面的规定 标准什么的?
谢谢
发表于 2017-7-10 14:45:36
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电源就根据功率计算,然后尽量选择粗的,信号电缆柜内的基本就是0.75mm2的。
发表于 2017-7-10 14:51:22
chensf123 + 3 积极参与
Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
有相应的计算公式吗?
发表于 2017-7-10 16:04:13
Zor0 发表于 2017-7-10 16:04
有相应的计算公式吗?
根据系统的点数及信号类型计算呀
发表于 2017-7-10 16:38:55
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB-50217有这方面内容,自己搜一下。信号线采用屏蔽线,电源线可用普通多股软线。电缆大小根据功率来,有个大致的口诀,你也可以搜一下,我就不给你贴了。
发表于 2017-7-11 15:04:27
不是有设计图纸吗?图纸上有的。
发表于 2017-7-11 18:13:41
和文化 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
现场施工一般选用KVVP  2*1.5mm2   硬线或者选用KVVRP  2*1.5mm2 软线,线经最小不小于1mm2  太小容易断
发表于 2017-7-11 20:46:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095382 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
