[分享] 酸度的质量分数的测定
3K |2
第六章 酸度的质量分数的测定
1 原理
用水-异丙醇混合液萃取硫磺中的酸性物质,以酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。
2 试剂
本试验使用的蒸馏水,使用前还应煮沸并冷却。
(1) 异丙醇:分析纯。
(2) 氢氧化钠标准滴定溶液:(NaOH)=0.05moL/L。
按GB/T 601-2002规定配制和标定(NaOH)=0.5moL/L的标准滴定溶液,将该标准滴定溶液再稀释10倍而得。
(3) 酚酞指示液:10g/L。
3 分析步骤
称取试样约25g,精确至0.01g,置于250mL具磨口塞的锥形瓶中,加入25mL异丙醇,盖上瓶塞,使硫磺完全润湿,然后再加50mL水,塞上瓶塞,摇振2min,放置20min,其间不时地摇振,加3滴酚酞指示液,用氢氧化钠标准滴定溶液滴至粉红色并保持30s不褪。同时做空白试验。
4 结果计算
酸度的质量分数以硫酸(H2SO4)的质量分数计,数值以%表示,按公式(8-5)计算:
=          (8-5)
式中: ——测定时耗用氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
           ——空白试验时耗用的氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
——氢氧化钠标准滴定溶液的准确数值,mol/L;
——试样的质量,g;
           ——测得的水分的质量分数,%;
           ——硫酸的摩尔质量(98.08),g/mol。
取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。
表8-4  平行测定结果的绝对差值应符合规定
酸度的质量分数/%        平行测定结果的绝对差值/%
≤0.0020        ≤0.0003
>0.0020~≤0.0060        ≤0.0004
>0.0060~≤0.020        ≤0.002
>0.020        ≤0.003
发表于 2017-7-9 18:36:20
103388716 + 10 资料文件共享
慕楊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
您好,请问酸度的质量分数如何确定pH值,例如硫磺的酸度为0.0026%,这样代表氢离子浓度为0.000026mol/L吗?
发表于 2017-11-3 17:00:53
@qy576100527
发表于 2017-11-3 17:01:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053821 second(s), 38 queries , Redis On.
