[已解决] 浮法玻璃生产所用氢气杂质对玻璃品质有哪些影响
3K |2
wjspineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司浮法线所用氢气源于氨分解装置,成本较高,同时我们有焦化厂的焦炉气,因其中的氢含量比较高,所以在考虑是否用焦炉气直接提氢以降低成本,讨论中大家有不少不同意见,主要是担心氢气来源的变化会带来其中杂质的变化,从而影响玻璃的品质。所以求助万能的海友,行业内有没有实际的应用,效果如何?如果没有,那么有没有甲醇、天然气等其他制氢方式在玻璃行业的实际应用,效果如何?万望指点!!!!
发表于 2017-7-9 16:39:58
当前内容由会员用户名 wjspine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
川QVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主好。目前工业上用焦炉煤气提氢可以做到五个九的纯度,杂质是极微量的甲烷和氮。其它检不出。目前在钢厂的冷轧生产线上作为退火保护气所用。类似有很多案例。不知浮法玻璃对氢的品质要求如何?如果5个九的纯度能保证品质,那就是可以用焦炉煤气做的。如有需要可以将相关数据参数发给我,以作进一步交流沟通。我的邮箱scly8844@163.com
发表于 2017-7-14 18:16:51
zengjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
浮法玻璃生产线氢气需求量一般是多少?我们有甲醇重整装置,氢气纯度5个9
发表于 2018-7-26 10:40:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108443 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
