克拉管埋地施工注意事项有哪些
1.1K |0
都得利克拉管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现如今市面上存在着一些劣质的伪克拉管,虽然价格便宜,但实用性比之真克拉管可谓是天差地别。因此希望工程项目能够有更好的质量保障,建议大家还是选购正规厂家生产的优质克拉管,大家可以咨询四川都得利管业。接下来,就和大家说说克拉管埋地施工时需要注意的那些事儿,以便使工程能够达到更好的效果。
登录/注册后可看大图
都得利管业克拉管是一种使用热态缠绕成型的高密度聚乙烯为原料生产的一种高强度的管材,采用缠绕型的工艺生产的具有强度高,不易变形,耐腐蚀,可以使用任何场合环境,克拉管平时一般都用在排水管道的处理上面,也可以用在农田灌溉,城市排水,工厂废水排污等场地,在这些场地的应用受到了广大客户的欢迎。
登录/注册后可看大图
克拉管埋地安装注意事项
1、克拉管设计图纸。克拉管埋地安装前,需要提前做好克拉管设计图纸,以避免出现排水管路的坡度掌握不好,使得坡度不够产生排水不畅的现象;
2、克拉管的检查。克拉管的管路分支必须要设置检查井,管道的沟槽内要夯实,不能有漏水的现象,有漏水渗水的地方会在使用的过程中发生管道沉降,为道路埋下安全隐患,所以克拉管的检查是非常的重要的。
3、克拉管检查井。检查井的设置要合理,方便以后发生阻塞的时候清淤。
4、克拉管下管前的细节检查。在克拉管下管之前,就必须要按照产品的标准来进行审核,必须要逐节的进行检查,毕竟是需要放在地下来进行掩埋,不符合标准的克拉管,肯定就会出现一些质量问题,所以针对于克拉管下管之前的检查,是非常关键的,出现任何问题,都严禁下管铺设。
5、克拉管沟槽的设计。就是对于直径大小以及沟槽的设计,还有施工机具的装备情况,确定所有的工作人员都是符合施工要求,在下段是必须要采用可靠的钓具,这样才能够更加平稳地下沟,不能够和其他地方来进行碰撞,吊装的支持点一定要有两个才可以保证下去之后更加的平稳。
6、克拉管周围的施工环境。最后需要注意的就是周围的施工环境是否能够符合当时的需求,例如天气,还有旁边的环境等等,接口作业的时候,最好能够保证内外的接口清理干净,不能够有任何的泥土泥沙。
克拉管施工的时候需要注意的事项就以上这几个方面了,希望对大家有所帮助。
发表于 2017-7-7 15:56:29
当前内容由会员用户名 都得利克拉管 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.660429 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
