[原创] 压縮机齿轮箱轴封漏油实战
5.4K |23
游中仙VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
1:拆除齿轮箱上盖的所有连接管路2:拆除齿轮箱中分面螺丝及定位销
3:拆除温度传感器以及做好标记并用顶丝顶起齿轮箱
4:吊出齿轮箱拆除轴封
以下图片为齿轮箱内部结构及拆除的轴封
发表于 2017-7-7 11:24:35
参与人数 5财富 +28 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
zyzs + 5 深入讨论
CHANGBAISHI + 5 感谢!
andyzhy + 5 深入讨论
南岳无山 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 游中仙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!最好来个整体的设备照。
发表于 2017-7-7 18:26:57
B0SS + 3 积极参与
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
哪块是轴封啊,我怎么没看到,应该是轴承加油封吧?
发表于 2017-7-7 18:47:23
B0SS + 3 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
没有看明白楼主,主要想表达什么意思。
发表于 2017-7-7 21:49:21
B0SS + 3 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
润滑油箱保持负压是减少漏油的最好办法。
发表于 2017-7-7 22:22:04
B0SS + 3 积极参与
过了今天就哦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
shxhjy 发表于 2017-7-7 22:22
润滑油箱保持负压是减少漏油的最好办法。
请问一般采取什么措施保持负压
发表于 2017-7-7 22:48:40
B0SS + 3 积极参与
润滑油箱保持负压是减少漏油的最好办法。
请问一般采取什么措施保持负压
发表于 2017-7-7 22:48:38
排油风机啊  详情 回复 发表于 2017-7-15 13:18
442159460 + 5 深入讨论
你们的油箱没有抽油烟机吗?
润滑油在运行过程中润滑会升高,产生一些油烟,油烟如果不及时排出的话,就会堵塞回流通道,齿轮箱和大气相通的部分就会往外冒油烟。给油箱加装一台排烟风机就可以了。
看你的图片上设备表面那么多的油灰应该是油箱没有抽油烟机的吧。
发表于 2017-7-7 22:53:52
B0SS + 4 深入讨论
游中仙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
很小的一个机组,没有抽油烟机,就一油烟滤筒,整个工作量五六个小时搞定,拍得时候我已经把轴封取掉了,就是第二张图左上空出的位置,想表达的是:处理问题步骤需明确,找准问题点直达目标,省时省工作量,其实也就忙里偷闲自娱自乐一把
发表于 2017-7-12 13:34:13
B0SS + 3 积极参与
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个地方就是个挡油环加密封圈吧。。那样的话我认为,漏油还是因为油位高了,末过了密封圈,原因可能是回油不畅。
发表于 2017-7-12 16:31:18
B0SS + 3 积极参与
看你这个齿轮,机组也不会太小吧,最好在油箱上安装排烟风机,我们膨胀机1个立方的油箱都有排烟风机的。
还有可以给轴封加装隔离气。
发表于 2017-7-12 16:42:34
B0SS + 4 深入讨论
漏油是因为与轴间隙过大,在没有备件的情况下,我把这个轴封的背面加了个垫子,中分面磨掉一些装上去测量合格就没管了
发表于 2017-7-12 16:56:38
B0SS + 3 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
过了今天就哦 发表于 2017-7-7 22:48
请问一般采取什么措施保持负压
排油风机啊
发表于 2017-7-15 13:18:37
B0SS + 3 积极参与
左心率VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我之前遇到过一个问题是轴承箱漏油,最后把油箱上的呼吸阀拿掉就不漏了,因为油雾量太大,就接管至高点放空,但是又开始漏了。
发表于 2017-7-16 17:58:56
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
继续,图片继续上。
发表于 2017-7-19 09:55:16
A工大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
进口机组?还是沈鼓的?
发表于 2017-7-22 10:21:43
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-22 10:21:57
加哪种隔离气
发表于 2017-7-22 11:54:30
压缩空气就可以了,可以从出口取一股气体,在油封上钻个孔,把这股气体通进去,进入油封前加装一手阀和压力表,有个30kpa就可以了。
发表于 2017-7-22 13:06:09
442159460 + 5 积极参与
最好来个整体的设备照。
发表于 2017-7-22 18:13:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234513 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
