[讨论] 15CrMoR焊接用不用预热
6.6K |23
zhangxiang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
feng飘逸 发表于 2017-7-7 10:56
根据NB/T47015-2011关于焊接预热的规定,Fe-4材料,抗拉强度下限值大于410MPa,或者接头厚度大于13mm,最低 ...
一般怎么预热,用什么预热设备吗?怎么测量温度?
发表于 2018-3-29 16:06:06
蓝天 + 5 深入讨论
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按实际经验   15CrMoR   夏天气温30度以上焊接而且在30mm以下  可以不要预热   我们单位试过   没有裂纹   焊接很好
发表于 2018-3-30 16:46:05
梦幻100 + 5 积极参与
panpannjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
15CrMoR焊接焊前预热,焊后热处理。
发表于 2018-3-31 12:41:50
梦幻100 + 5 积极参与
办公VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可采用火焰加热,在钢材加热面的背面测量,测温点选择位于焊缝两侧4倍母材厚度,且不超过50mm处,母材厚度大于50mm时,测温点位于焊缝两侧75mm处。
发表于 2018-4-1 11:15:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104462 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
