loading
[已解决] 卸车管线余料吹扫问题
3.1K |20
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
物料由卸车泵 卸料后,与槽车接口处接入 氮气吹扫管线余料到储罐。  这样氮气管线上的减压阀门,要减到多少压力为好。储罐高度为6米。
氮气压力太高,怕太快,且不安全,压力小了担心吹不动?! 请教了!
发表于 2017-7-6 17:02:19
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cookye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2公斤左右即可
发表于 2017-7-6 17:05:49
goldliyang + 3 积极参与
g308473691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果氮气管道是金属管道压力可以高点,如果是接的临时塑料管通氮气吹扫,要看塑料管的承压能力
发表于 2017-7-7 08:58:33
xinht1 + 5 深入讨论
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看你们罐的排气口量的大小而定
发表于 2017-7-7 10:03:58
xinht1 + 5 深入讨论
吹扫管线余料的目的是什么?
发表于 2017-7-7 10:07:20
xinht1 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
要看你的物料密度,算一下这个高度产生的压力,大于这个压力的就可以将物料吹入罐内。但是还存在个问题,就是当输送管道直径过大,气体冲破液位直接到达罐内,会有部分吹不到罐内的。这个因素要考虑。氮气压>物料压力=密度×液柱高度+罐内压力。还有就是你的罐排气方面的设置问题要保障不超压。
发表于 2017-7-7 10:38:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
cookye + 2 同意你的观点
goldliyang + 6 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很不好计算得到正确的气源压力啊,管路的长度\尺寸,液位的高低,对储罐影响都不一样.毕竟一般是一英寸气体管吧,几秒钟的气体,能使储罐压力上升多少,可以先测试一下.注意看好储罐压力显示,不要超了.我们的供应管路有1千米,直接6公斤的吹入1千立方的就没有多少储罐升压了..
发表于 2017-7-7 14:24:20
理论上吹扫压力肯定远超储罐承受压力的,不能比这两个参数啊,容量不一样啊.人为操作注意是绝对不能少的,所以仪表能监控都要配套..  发表于 2017-7-19 16:04
你说的是人为操作时注意,但在设计上首先就要考虑安全性的问题,不能指望操作人员的谨慎来消除隐患。  发表于 2017-7-17 13:43
你说的是人为操作时注意,但在设计上首先就要考虑安全性的问题,不能指望操作人员的谨慎来消除隐患。  发表于 2017-7-17 13:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
cookye + 2 热心助人
goldliyang + 5 积极参与
cookye楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
lightemplar123 发表于 2017-7-7 10:07
吹扫管线余料的目的是什么?
把物料吹扫干净
发表于 2017-7-10 13:27:17
fengxuhui 发表于 2017-7-7 14:24
很不好计算得到正确的气源压力啊,管路的长度\尺寸,液位的高低,对储罐影响都不一样.毕竟一般是一英寸气体管 ...
你这个是自动吹扫的,还是手动开关吹扫的。  控制不好,会不会使罐超压了?!
发表于 2017-7-10 13:37:33
理论上是否可以这样理解,管道到储罐界面体积扩大几百倍,压力相当于减小到原来几百分之一.储罐气相空间越大越不会超压了.....  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:36
cookye 发表于 2017-7-10 13:27
把物料吹扫干净
根本的目的是什么啊,吹扫干净的目的是什么,要检修吗?我感觉完全没有必要吹扫干净的。
如果要防止液膨,排一点液出来就可以了。
发表于 2017-7-10 13:47:05
goldliyang + 5 积极参与
把物料吹扫干净
如果要防止液膨,排一点液出来就可以了。
发表于 2017-7-10 13:46:47
如果要防止液膨 ...
批次工艺,换物料,或者检修等。
发表于 2017-7-11 17:40:08
发表于 2017-7-12 13:36:15
参与人数 2财富 +5 收起 理由
cookye + 2 热心助人
goldliyang + 3 积极参与
NEGRO1689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
10楼说的很明智,应根据物性确定是否有必要吹扫。
如果确有必要,只能利用软管站的氮气管线,工程上一般不再单独设置
发表于 2017-7-13 15:27:43
goldliyang + 3 积极参与
0.1MPa的压力就能把物料吹上去,储罐才6米高,压力是10米水柱才0.1MPa呀.稍微放大一点,0.2或者0.3MPa就足够了.
发表于 2017-7-14 22:09:33
发表于 2017-7-14 22:09:29
青涩年华 + 3 热心助人
xingguanglueguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看你的物料密度,通常1.5到2公斤就够了。另外6楼说的问题很重要,如果你卸车管径较大,很可能会出现气体冲破液位进入罐内,吹扫就没有意义了。同时你还要查一下储罐的设计压力和排气管的设计能力,确保在吹扫时的进气量不得超过排气能力,以免超压。
发表于 2017-7-17 13:45:33
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106086 second(s), 74 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 24天
