[控制系统] 我用的是360浏览器看的中控画面,请问怎么放大看到中控全屏显示的画面?
1.8K |8
woshiyanyuqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
求助各位,我用的是360浏览器看的中控画面,总是看不到整个画面的全屏状态,总是看到流程图的部分画面,用intnet浏览器也不行,请问用什么软件或者浏览器可以看到全屏画面?小弟谢谢了。
发表于 2017-7-5 21:53:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 woshiyanyuqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真人花林似霰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用该是你当前的电脑分辨率与实际项目装置显示器的分辨率不同造成的
发表于 2017-7-6 08:58:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
charlezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是西门子的吗?自己带的wincc就可以啊,为什么要用360>?
发表于 2017-7-6 09:09:15
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
你登的是能源管理系统吧,用的哪家的?
发表于 2017-7-6 09:10:04
woshiyanyuqing楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
phehe77 发表于 2017-7-6 09:10
你登的是能源管理系统吧,用的哪家的?
电脑是联想的,系统是xp的,控件是和利时的。求怎么解决?
发表于 2017-7-6 14:15:16
guxioaye + 2 积极参与
张富皓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
调整一下分辨率
发表于 2017-7-6 15:28:32
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
问你们仪表工呗。
发表于 2017-7-6 18:14:21
你用的是和利时的信息管理系统,这个一般都不能实现,你把菜单栏关掉,调到全屏显示,可能会好些。这个也可以同和利时方面联系一下,或者找你们管计算机的帮调整下看。
发表于 2017-7-7 08:08:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
phehe77 发表于 2017-7-7 08:08
你用的是和利时的信息管理系统,这个一般都不能实现,你把菜单栏关掉,调到全屏显示,可能会好些。这个也可 ...
我的分辨率也调过,效果不好,和利时就没有什么软件吗?
发表于 2017-7-8 06:46:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096670 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
