[讨论] 低压照明线路和高压线路如何选择电缆
1.9K |0
mengxiang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电线电缆一般用绝缘材料和线芯材料来代表型号。电线一般以B开头。例如普通的塑料绝缘铜芯线用BV表示,塑料绝缘铝芯线用BLV表示,V表示塑料绝缘,如果是橡皮绝缘则用X表示。L是表示铝芯,如果是铜芯就省略。
确定电缆使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,京博云商可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
发表于 2017-7-5 14:43:05
青涩年华 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 mengxiang001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076566 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
