[求助] 带现场调节器的变送器,调节器是什么东东?
1.5K |6
老虎娘_TGLQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2017-7-5 14:31:05
RSchufaqi + 2 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 老虎娘_TGLQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
浮球式液位调节器就是利用浮球在液面上受到的浮力使调节阀动作,这种调节器不需要外来能源,是一种就地调节的装置,它结构简单,易于维修,适用于控制精度要求不高的单参数调节系统,在原理和结构上与气动执行器十分类似,常被归入执行器类。
发表于 2017-7-5 15:37:52
yuchenchf + 5 积极参与
调节器就相当于人的大脑,起到指挥调节的作用。
发表于 2017-7-5 17:00:38
yuchenchf + 4 积极参与
老虎娘_TGLQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那有变送器了为什么还要调节器呢
发表于 2017-7-9 18:02:22
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
老虎娘_TGLQ 发表于 2017-7-9 18:02
那有变送器了为什么还要调节器呢
有变送没有调节器,如何进行调节计算??
发表于 2017-7-9 18:06:36
王天泽 + 5 深入讨论
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      以前的单元组合仪表,特别是DDZ—Ⅲ的八大单元划分,把各单元组成的仪表功能划分得清清楚楚,不妨去看看。
      至于变送器的作用,是将要控制的对象的物理量检测变换成电信号并转换成统一标准的电信号,送显示仪表显示出来,或者送调节单元进行调节运算,以实现控制;  至于调节器的作用,就是将来自变送器的测量信号与要控制的给定信号进行比较,再按照预定的控制策略进行计算,计算结果送调节阀等控制设备以实现控制功能。
发表于 2017-7-12 09:35:55
yuchenchf + 5 积极参与
在自动化仪表历史发展过程中,早期阶段曾经有过基地式仪表,这一类仪表将检测、控制和执行集成在一个表体内。例如基地式液位控制器。就是讲液位检测、控制集成在一个表体内,然后送出一个控制信号给调节阀,再比如自力式调节阀,就是讲阀后压力、比较计算、控制调节集成在一起。
再后来,自动化仪表技术发展到单元组合方式,例如DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ等,这个阶段将各个功能独立成一个单元,例如控制单元、计算单元、显示单元等。
再后来DCS发展了,除测量变送与执行之外,所有其他功能都在DCS内实现。这个时期需要将现场来的信号与送到 现场的信号用电缆连接到DCS,需要大量的电缆。
发展到现场总线技术时期,现场信号与中央制动单元之间采用数字通信技术连接,现场仪表大多是智能化仪表,因此,可以将控制功能设置在变送器当中,或者设置在控制阀当中,这个时期又出现的带有控制功能的变送器和带有控制功能的控制阀。
发表于 2017-7-12 15:37:12
yuchenchf + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261176 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
