[讨论] 水泵吸风问题。
1.4K |5
fengzhong001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
吸水井内引出一根母管,母管分出四台IS单极单吸泵,两台运行。吸水井液位降至叶轮中线位置,此时如果其中一台水泵机封漏水的话,会不会引起系统整体吸风断水?
发表于 2017-7-4 16:39:11
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fengzhong001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有可能。
发表于 2017-7-4 16:46:58
位置关系没明白
发表于 2017-7-4 16:52:43
“吸水井液位降至叶轮中线位置”不管另一台泵机封是否漏水,都会形成气缚了,系统就会断水了。
发表于 2017-7-4 17:01:05
可能会引起的。
发表于 2017-7-5 10:00:17
一个水泵的入口、出口都设有止回阀的,只要不是污水应该可以的。
发表于 2017-7-5 12:09:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077917 second(s), 60 queries , Redis On.
