[讨论] 换热器设计问题
3K |26
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
hc730060 发表于 2017-7-8 08:21
将筒体直径按管板直径考虑,用sw6来计算,确定管板厚度;然后再用SW6零部件功能计算壳体厚度。
我和你想法一致
发表于 2017-7-8 09:14:08
375189182 发表于 2017-7-8 07:58
那你计算时是按照膨胀节计算的还是变径段呢?
用膨胀节 一分两半的 也做过  直接选用 14697 膨胀节标准里的   后来因为1)大径是非标准直径 鞍座非标  电厂有意见  2)膨胀节是有使用次数的   没法确定 换证时  专家有意见
所以后来做的 就是带折边的变径段  厚度比膨胀节要 厚很多  但也没办法
管板 就是按大径算  原因可能 有个什么 盲板力  我也是和我们单位老人学的 真不清楚
发表于 2017-7-8 10:55:24
梦幻100 + 8 深入讨论
wanlirn 发表于 2017-7-8 10:55
用膨胀节 一分两半的 也做过  直接选用 14697 膨胀节标准里的   后来因为1)大径是非标准直径 鞍座非 ...
好嘞,非常感谢!
发表于 2017-7-8 11:06:54
青岛-设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yj6946 发表于 2017-7-5 09:57
GB/T151释义中明确规定不适用的是“壳程带偏锥的固定管板式热交换器”。我认为现有这种结构主要是变径段的 ...
请问在释义的多少页,我没找到,谢谢
发表于 2017-7-10 15:23:52
P44页第三行
发表于 2017-7-10 15:31:29
谢谢
发表于 2017-7-10 16:30:21
ljb56344679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
壳体,按零部件算算变径段就行了。
发表于 2017-8-15 11:32:31
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070942 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
