[讨论] 换热器设计问题
3K |26
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位海友好:       最近在设计一个换热器时,遇到一个疑问,请大家一起探讨下。如图所示:
       该换热器为热网加热器,管程走水,壳程走蒸汽,通过蒸汽加热管程中的水。
       由于该设备场地受限等原因,将壳程筒体设计为变径筒体(大径2100,小径1800),那么在采用SW6计算时,遇到以下问题:
     (1)筒体的直径应该选多少?
       如果选大径管板厚度将增加,如果选小径,筒体计算不合理。
     (2)该类型变径段计算按什么计算?
      按锥形封头?或者按照半波形膨胀节?
发表于 2017-7-4 16:04:41
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
SDHZZXM + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可参考GB16508计算变径段
发表于 2017-7-4 16:50:32
梦幻100 + 5 积极参与
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以用零部件计算,选择锥壳计算
发表于 2017-7-4 16:55:48
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HSLJHZ + 6 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
固定管板换热器?一看就又是只用软件不看标准的主,标准释义说了,理论模型不适用于壳程变径的
发表于 2017-7-4 17:16:09
sw6无法计算
发表于 2017-7-4 17:29:12
梦幻100 + 5 积极参与
wjwupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
麻烦说一下,释义什么地方说这个问题了 谢谢
发表于 2017-7-5 09:31:13
发表于 2017-7-5 09:31:20
GB/T151释义中明确规定不适用的是“壳程带偏锥的固定管板式热交换器”。我认为现有这种结构主要是变径段的变形和应力对原有固定管板应力计算公式的影响修正不好确定。
发表于 2017-7-5 09:57:15
我比较懒不爱回答,你自己翻书
发表于 2017-7-5 10:10:04
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
干嘛用变径,搞2个小的换热器串联就是!
发表于 2017-7-5 11:14:36
串联能考虑相变的相变空间?  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:22
juniger 发表于 2017-7-5 11:14
干嘛用变径,搞2个小的换热器串联就是!
串联能考虑相变的相变空间?
发表于 2017-7-5 11:22:47
干嘛用变径,搞2个小的换热器串联就是!
串联能考虑相变的气相空间?
发表于 2017-7-5 11:22:30
我不清楚你说的相变的气相空间是什么意思。 换热,用一个能解决,用几个也能解决,无非是经济的问题。  详情 回复 发表于 2017-7-5 13:51
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
letitbe 发表于 2017-7-5 11:22
串联能考虑相变的气相空间?
发表于 2017-7-5 13:51:15
梦幻100 + 5 积极参与
用两个小点面积的换热器串联就可以了。
发表于 2017-7-5 17:04:16
梦幻100 + 5 积极参与
是不是这玩意
变径段  用六和一  上边的校该  管板按大径   热网 加热器  我常作   最大的 2200  单台  3000平
提醒你    这样的设备 蒸汽进口处    要处理好   一班都 是用 低压缸抽气  单口的流量控制在60t以内 最多也别过80t  要是不行 就开三个口 四个口 我都 做过
这么大的 一搬不用容器法兰  用151  222页上边的  管箱留切割线
别的就不能多说了
发表于 2017-7-7 18:58:40
HSLJHZ + 5 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与
偏锥的不行 同心的没问题
发表于 2017-7-7 19:02:56
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
wanlirn 发表于 2017-7-7 18:58
是不是这玩意
变径段  用六和一  上边的校该  管板按大径   热网 加热器  我常作   最大的 2200  单台   ...
高手,留个联系方式吧!
发表于 2017-7-8 07:35:21
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个一方面需要汽相空间,另一方面场地受限,工艺流程也这样定的。
发表于 2017-7-8 07:54:03
是不是这玩意
那你计算时是按照膨胀节计算的还是变径段呢?
发表于 2017-7-8 07:58:24
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
将筒体直径按管板直径考虑,用sw6来计算,确定管板厚度;然后再用SW6零部件功能计算壳体厚度。
发表于 2017-7-8 08:21:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147336 second(s), 138 queries , Redis On. 劰载中...
