[求助] 大尺寸管道间距
1.6K |6
膀子掉了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
像DN700 这样的大尺寸的管道,管中心离墙的距离,以及距离其他尺寸管道的距离是多少啊?
发表于 2017-7-4 14:48:47
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 膀子掉了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按规范来,并没有什么特殊的,跟小管道一样
发表于 2017-7-4 15:09:01
那有没有具体规定是多少呢?我看有的规范里有管道间距表,但是最多到500就没了,所以想问问700的是怎么样的要求?  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:00
膀子掉了楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2017-7-4 16:00:17
我不知道你看的是什么规范,在50316里面要求是净距不小于50mm,在冷热位移之后不会相碰。  详情 回复 发表于 2017-7-4 18:35
你是设计还是施工,施工就是找设计就好  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:08
一直在奔跑 + 2 积极参与
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
膀子掉了 发表于 2017-7-4 16:00
那有没有具体规定是多少呢?我看有的规范里有管道间距表,但是最多到500就没了,所以想问问700的是怎么样 ...
你是设计还是施工,施工就是找设计就好
发表于 2017-7-4 16:08:06
发表于 2017-7-4 18:35:10
黉山坡下 + 3 积极参与
superyang25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管壁净距不小于50mm,但还要考虑法兰阀门等突出部位到相邻管壁的距离,热管的话间距考虑上热位移距离。
发表于 2017-7-5 10:05:39
黉山坡下 + 3 积极参与
macsenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
石化行业管道与建筑物墙壁的净距要求100mm以上,另外还需要像6楼说的那样考虑热管的膨胀
发表于 2017-7-5 11:48:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121984 second(s), 71 queries , Redis On.
