[控制系统] 西门子400系统问题
1.4K |6
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
系统断电重启之后1:有些工艺报警值变了,请问能改回来吗?2:还有一个电磁阀中控显示和现场不一致(中控关现场开)怎么处理?
发表于 2017-7-4 11:24:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 虔诚的龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.断电重启之后,工艺报警值变了,你是在画面上做得临时修改,断电之后就会重置了,你需要在程序里修改后,下装到CPU里,这样就不会丢失了。临时修改也可以在WICC上修改也可以,但断电之后还会恢复到原始值。
2,电磁阀是没有反馈的,你看是阀门的的反馈,画面上的状态如果是电磁阀应该取得是电磁阀的指令,电磁阀门开,而阀门指示是关的,是这次的,这个阀门是个FO阀,你这个表述不清楚。
发表于 2017-7-4 11:36:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
虔诚的龙 + 1 深入讨论
guxioaye + 5 积极参与
1.能修改回来,找专业人士
2.估计是线接反了,动作其他阀位也是反着的吗?
发表于 2017-7-4 12:36:59
guxioaye + 3 积极参与
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、需要将各种报警值进行下装,如果是Setp7直接调试的话需要要upload,保持最后重启一致性。第二个问题估计是没表述明白,不一致的话要看看真正状态是现场对还是中控显示对然后查找改正就OK。
发表于 2017-7-4 14:58:52
guxioaye + 3 积极参与
1、善用download和upload,一般用setp7调试的时候需要把最后的设定参数upload到上位机,这样再重启就会一致,下装程序的时候就不会丢失调试的参数。第二个问题查找真正状态,然后改到正确的显示就好。
发表于 2017-7-4 15:02:14
guxioaye + 3 积极参与
参数可以通过触摸屏修改回来,电磁阀你说反的应该指的是反馈吧?如果是阀门反馈是反的你现场直接调线就可以,如果指的是电磁阀命令是反的(这个不太可能),那就在step7里对DO取非操作就可以,不知道理解的对不对,仅供参考
发表于 2017-7-4 20:44:40
guxioaye + 3 积极参与
如果是PCS7下装程序,有个选项:参数回读 应勾选,它将你的PID参数、报警值保存。平时维护应定期做好程序备份,即使下装失败也能找到之前的程序,不至让你抓狂。
发表于 2017-7-5 08:45:37
guxioaye + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091813 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
