[求助] DCS到变频器信号同时波动
1.7K |7
nnxt116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家好,
最近遇到个奇怪的问题,请大家帮忙分析下。
2个独立AO输出到现场2台不同地方的变频器。故障表现为:间歇性(一两个星期)出现2台变频器电流,电机出口压力同时下跌的状况。DCS卡件,端子板,变频器都更换过。故障未能解决。
信号线屏蔽接地电阻都正常。除了未更换线缆了。
先谢谢大家!有无解决方法?
发表于 2017-7-3 23:10:50
当前内容由会员用户名 nnxt116 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
放一根临时电缆试一下就知道了
发表于 2017-7-4 08:35:17
870471450 + 3 深入讨论
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
放一根临时电缆试一下还不行的话就把组态重做一下,再不行就只能查一下是不是有别的干扰了,变动的时候电流是不是也在变?会不会有大的干扰源。
发表于 2017-7-4 09:21:58
yuchenchf + 5 积极参与
你这个DCS到变频器中间有信号隔离器没?
发表于 2017-7-4 09:45:19
nnxt116楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键是2个独立回路,2台独立变频器。
同时出现,就觉得奇怪哎。
发表于 2017-7-4 12:11:52
king70868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,这是干扰问题!如果卡件、电缆检查都没有问题(首先是符合设计、安装规范),就要考虑信号之间的耦合干扰问题,另外变频器是交流-直流-交流的转换装置,肯定从理论上说会出现变频器高频电压干扰影响,因此建议如下:1、DCS系统和变频器之间增加隔离(模拟量增减安全隔离栅,数字量增加隔离继电器);2、控制回路的PID参数进行适当差别调整,防止出现耦合现象。
发表于 2017-7-4 14:59:14
870471450 + 3 积极参与
king70868 发表于 2017-7-4 14:59
楼主,这是干扰问题!如果卡件、电缆检查都没有问题(首先是符合设计、安装规范),就要考虑信号之间的耦合 ...
感谢,准备加装信号隔离器。
发表于 2017-7-5 12:26:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098184 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
