loading
[求助] 为什么可燃气气体从高压容器内喷出后会自行燃烧?
3.6K |18
yxd808215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
各位大侠:
     我们这是一个化工生产企业,原来甲醇合成塔发生过泄漏,结果气体(主要成分是甲烷、一氧化碳、氢气)从甲醇合成塔里喷出后就自行燃烧了,喷出的火焰有几米高?请问为什么气体从合成塔喷出后会自行燃烧,因为气体的温度并不高,合成塔的温度只有230多度,远达不到气体燃点。还有这样的着火怎么处理?
发表于 2017-7-3 15:34:55
zhouxiaoxi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yxd808215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是一氧化碳、氢气、二氧化碳吧!天然气制甲醇吗?甲烷含量那么高呢?
发表于 2017-7-3 15:38:10
zhouxiaoxi + 3 积极参与
气体流出的时候流速是不是过快,摩擦静电火花引燃气体
发表于 2017-7-3 16:20:29
zhouxiaoxi + 3 积极参与
气体流出的时候流速是不是过快,摩擦静电火花引燃气体。这种情况几乎没法灭火,还要防止火进入容器引起爆炸。需要切断隔离合成塔,可以把氮气引入合成塔内维持正压
发表于 2017-7-3 16:23:09
xinht1 + 5 深入讨论
流速至声速太快。摩擦升温至燃点。
发表于 2017-7-3 19:06:01
zhouxiaoxi + 3 积极参与
我个人很认同楼上所说的,摩擦产生静电火花,发生泄漏后要保持微正压,负压会爆炸的。
发表于 2017-7-3 20:13:40
认可你和楼上的,负压会产生回火现象,可燃气体在设备内燃烧的话,爆炸的可能性很大。  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:04
zhouxiaoxi + 3 积极参与
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高压气体通过微小缝隙时发生剧烈摩擦产生热量而引起燃烧,闪点低的可燃气体优先被点燃吗,继而引起其他可燃气体燃烧。我们公司合成塔也曾发生过燃烧,只要系统压力降下来,逐步降低负荷,适当放空,可以控制的。
发表于 2017-7-3 20:33:14
zhouxiaoxi + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
主要是静电,如果没有燃烧,可以喷水雾防止静电,然后停车处理。
发表于 2017-7-4 09:09:33
zhouxiaoxi + 3 积极参与
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气体流速过快,与管壁摩擦产生静电。静电堆积放电达到燃点后发生爆燃。可以适当控制流速及有效的静电接地可起到预防的作用。
发表于 2017-7-4 10:04:29
zhouxiaoxi + 3 积极参与
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
静电火花
发表于 2017-7-4 11:17:01
zhouxiaoxi + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2017-7-4 13:04:38
goldliyang + 3 积极参与
燃烧三要素~~可燃物质:合成气;助燃物质:空气;点火能:静电火花、摩擦热等~~所以,可燃气体泄漏后燃烧的概率比较高~~你这里的氢气,点火能很小~~
发表于 2017-7-4 13:21:20
goldliyang + 3 积极参与
高压高速气流通过管线时的摩擦会产生静电,如果这些静电发生放电,同时高速气流介质在空气 是可燃的,那么放电时的电火花会引燃这些气体。
对于可燃气体的泄 放,应该遵守安全规程,泄放口加阻火器,以保证安全。
另外如果管线与现场条件允许,最好不要对空泄放,设置泄放管线通往火炬也是安全的。
发表于 2017-7-4 13:28:16
goldliyang + 5 积极参与
minqtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习!
发表于 2017-7-4 16:22:57
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
各位说得对,是静电造成的。所以,一要接地,及时消除静电,二是放空管要设阻火器。
发表于 2017-7-4 16:23:09
goldliyang + 3 积极参与
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
230度早已超过这些气体的闪点了。局部浓度达到爆炸下限就会爆。例外一个泄漏点可能产生静电。
发表于 2017-7-5 08:44:46
goldliyang + 5 积极参与
D调人生_AMUUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
高压气体流出的时候会产生摩擦静电火花引燃气体。这种情况几乎没法灭火,需要切断隔离合成塔,可以把氮气引入合成塔内维持正压,以免火进合成塔发生爆炸
发表于 2017-7-5 11:14:24
发表于 2017-7-5 11:14:02
goldliyang + 5 积极参与
chenwelseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
song62507826 发表于 2017-7-3 20:33
高压气体通过微小缝隙时发生剧烈摩擦产生热量而引起燃烧,闪点低的可燃气体优先被点燃吗,继而引起其他可燃 ...
节流膨胀不是降温么?常见阀门内漏时,阀门外结霜。怎么还会升温?没见过阀门烫手的。
发表于 2017-7-5 11:57:30
goldliyang + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-26 11:24:47, Processed in 0.005874 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
