四川久远
[求助] 30%NaOH溶液和30%HCL溶液管线探伤比例问题
1.6K |5
天高地阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
管线介质分别为30%NaOH溶液和30%HCL溶液,碳钢衬塑管道,设计压力都在1.0MP以下,温度为常温,请教各位海友,这样的管线在做探伤时,比例应该取多少?如果溶液比例均为3%,探伤比例该如何取?谢谢大家。
发表于 2017-7-3 10:55:00
一直在奔跑 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 天高地阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
碳钢衬塑管道这类管线,都是买来的成品管段进行组装的,现场没有焊缝的,没有发生过检测要求
发表于 2017-7-3 13:44:59
发表于 2017-7-3 13:44:27
万年小学僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
成品组装的,没有焊口,问题是周期长,现场留活口,不易组装
发表于 2017-7-5 11:14:23
黉山坡下 + 3 积极参与
天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
法兰连接处都为角焊缝,也会有个别对焊焊缝,不过这些焊接都是在厂家内部完成的,运到现场之后,这些焊缝的报验还要给特检院吗?
发表于 2017-7-5 13:52:17
让厂家出具焊缝检测报告和出厂合格证书
这些管道一般压力不会太高,GC2等级,特检院不会可以去为难
发表于 2017-7-5 15:29:45
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.150155 second(s), 73 queries , Redis On.
