[讨论] 小水泵,大问题
3.3K |25
OVSNDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们车间有两台2千瓦的填料密封离心泵,现在经常性出现漏水严重现象,维修后用两天就又漏水,泵内件已全部更换新件,请求大师指点一二,怎么能彻底解决次问题,小弟感激不尽!
发表于 2017-7-2 11:26:28
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 OVSND 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
填料密封漏水过多的原因,或许能帮助到你
发表于 2017-7-2 11:32:48
填料密封漏水过多的原因.doc
16 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
qiuqiu0810 + 5 资料文件共享
改机械密封
更换填料材料
填料盘根尺寸是否偏差,采用恰当尺寸的盘根
具体问题需分析泄漏原因对症下药
发表于 2017-7-2 11:35:27
盘根是根据厂家提供备件购买的,尺寸没问题。我们的水泵经常进口进空气,怕改成机械密封到时候反而增加了维修成本呢  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:39
qiuqiu0810 + 3 热心助人
OVSND楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xgog 发表于 2017-7-2 11:35
改机械密封
更换填料材料
发表于 2017-7-2 11:39:00
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
检查一下泵轴在密封位置径向跳动
发表于 2017-7-2 11:43:11
OVSND 发表于 2017-7-2 11:39
盘根是根据厂家提供备件购买的,尺寸没问题。我们的水泵经常进口进空气,怕改成机械密封到时候反而增加了 ...
是石墨盘根么?换一种试试,比如芳纶盘根,编织紧密点的,质量好点的
尺寸嘛,尽量恰好和填料腔尺寸相差不大,盘根接口不能太大间隙,并且尽量45°斜口切割搭接
发表于 2017-7-2 11:46:36
建议换成牛油盘根,并且一定要严格切成45度坡口后压盘根,而且每一条盘根的的坡口要错开缠绕  发表于 2017-7-2 14:36
qianlinanfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看看
发表于 2017-7-2 11:59:36
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换机械密封,现在用盘根的很少了。
发表于 2017-7-2 12:24:25
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
2千瓦?这么小的泵感觉还是机械密封好用
发表于 2017-7-2 14:37:15
盘根根据厂家提供备件大一号购买。
发表于 2017-7-2 15:55:50
我们有一台泵,说明书规定用10×10的,实际使用情况非常不好,两礼拜就泄漏,测量密封腔,改成11×11的非标盘根,现在运用情况良好,运行了5个月还未泄漏
发表于 2017-7-2 16:17:44
wh346944173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
输送什么介质?什么型号的?最好有个现场照片,描述详细一些,可以帮你分析一下原因。
发表于 2017-7-2 16:25:58
介质:脱盐水,型号IS100-80-125B 现场漏水严重,主要从填料出往外摔。换了盘根用2天就漏,很是愁人。有一点,在输送水的时候液位低了就进空气啦  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:43
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果不是高温高压用无密封或动力密封的泵啊,这么小的泵很合适
发表于 2017-7-3 08:03:57
发表于 2017-7-3 10:43:19
IS系列的一般不是机械密封吗,怎么会是填料的,其实这个问题很简单拉,换一台自吸泵,用起来我包你好用。  详情 回复 发表于 2017-7-3 22:00
能给提供参考型号吗?谢谢!
发表于 2017-7-3 10:44:04
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要不改成机械密封吧。
发表于 2017-7-3 11:47:19
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
能使用填料密封的肯定轴是比较粗的,这样的泵差不多无法改成机械密封,建议用成型的填料,就是装起来麻烦一些。另外装的时候规范一些,填料一般是稍微紧下启泵,根据泄漏情况进行调节螺栓紧力,填料必须有少量的漏水,这样才能起到冷却作用,一点不漏就容易磨损轴套。
发表于 2017-7-3 12:30:39
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
填料密封泄漏原因一、填料轴套的表面是否光滑,二、填料盒内是否有减压环,安装是否准确,三、填料尺寸以及材质是否符合要求等等
发表于 2017-7-3 15:11:53
OVSND 发表于 2017-7-3 10:43
介质:脱盐水,型号IS100-80-125B   现场漏水严重,主要从填料出往外摔。换了盘根用2天就漏,很是愁人。 ...
发表于 2017-7-3 22:00:23
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换成机封的就行了,脱盐水介质用机封没问题的!跟厂家沟通下告诉厂家我要机封的请他们提供需要报什么配件回来自己装上就好了!保证使用周期1-3年
发表于 2017-7-4 11:59:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239201 second(s), 145 queries , Redis On.
