[讨论] 输送浆料的螺杆泵用带减速机和不带减速机的两种泵的优缺点对比
3.8K |4
xiaobo186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
          请教各位大神,有输送固含量为25%(每两小时运行10分钟)和10%(每两小时运行25分钟)浆料的螺杆泵,是用带减速机的螺杆泵好还不带加速机的好,请帮忙从价格、使用寿命、耗材、检维修时间及难以程度分析一下。谢谢!
发表于 2017-6-29 17:36:10
hexiaoyu8911 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaobo186 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个需要找专业的进行核算了,需要的数据也不少。
发表于 2017-6-29 17:50:47
这没有好不好的问题,主要是电机转速和泵的转速能不能匹配上,如果匹配不了,该配减速机还是必须配的
发表于 2017-6-29 22:59:49
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
带减速机的转速低,寿命长,肯定比不带减速机的好用。
发表于 2017-6-30 08:25:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xiaobo186 + 1 积极参与
自欺欺_T11QkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
单螺杆泵适宜输送高粘度含有杂质颗粒的介质,标准的单螺杆泵配置应该就是泵+减速机+电机。  直连的这种泵一直是南方做的比较多,直连的的话单螺杆泵转速较快,工作效率高,但是使用寿命段,直连的泵一般是匹配6级电机或者8级电机 转速在960转和720转。
而配用减速机的泵转速比较低。具体转速的选择在于输送介质的粘度值大小,粘度越大转速越低,
如果你选了2台一样口径的螺杆泵,分别配直连电机和加速机使用,配备减速机的流量较小,使用寿命长,而直连电机的则是流量大,使用寿命短,
建议选用配减速机的螺杆泵。,
发表于 2017-7-3 13:56:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xiaobo186 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100482 second(s), 61 queries , Redis On.
