[求助] 关于蝶阀的问题
4.1K |27
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
暮烟木叶 发表于 2017-6-28 10:18
球阀调流量其实不难,可以将阀杆接长,这样调节幅度就可以很小了,也可以用软锤轻敲,调上几次就有手感好 ...
也是拼啊
发表于 2017-6-28 15:56:16
tinglihaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是质量问题。。软密封比硬密封密封性能肯定要好一些。可以采用三偏心软密封的,效果更好。。如果是因为冲刷引起的,建议还是选硬密封
发表于 2017-6-28 16:54:10
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
蝶阀本来密封性就比较差的,选用蝶阀你想用长简直是痴人说梦吧
发表于 2017-6-30 08:14:48
LCC218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
本人是设计阀门新品的,温州阀门厂家以仿造我的产品为荣,美、德、日、法都买了我的技术。就蝶阀而言,软密封蝶阀是不允许泄露的,但能使用的时间不长,除老化开裂以外,软蝶本身就是靠橡胶变形来密封的,所以很容易磨损撕裂,国家规定保质期是三年。多层次也是软密封,也是属于这个范围,因为多层次蝶是靠压紧多层次不锈片把软质材料挤出来才能密封。多层次密封不能用于饮用水,因为其软夹层有石棉,石棉是极端致癌材料。硬碰硬密封目前只有本人设计的才能达到零泄露,普车就可达到零泄露,耐双向密封压力,有自动对正密封中心、自动补偿磨损功能,高温最高可达1500度玻璃液,用得时间越长,磨合时间越长,其扭矩越小。硬碰硬密封蝶阀有五大技术难点,一是双向,在高压分别作用下要达到密封,二是把三偏心化为两偏心,以解决加工成本和加工精度问题,三是硬碰硬密封,蝶阀回转式的不能直接加压,硬质金属和硬质金属贴合还要能自如启闭,达到零泄露是个世界性难题,四是在满足前几个条件并耐高温的问题,五是自动对正密封中心和自动补偿磨损的问题。我开发的阀门新品很多,如第一个设计超超临界火力发电机组高温高压复合阀、大漠太阳能无人值守卫星控制磁悬浮阀门、无阀杆无阀芯的磁流体箍断调节阀、超超低温液氢液氦阀、硬碰硬密封通底闸阀(象软密封一样剖面图底部是平直的)、双硬碰硬密封自力轴流套筒迷宫调节阀、还有很多现在很多厂都仿造的多功能水力控制阀、先导式减压阀和泄压阀、管力阀、液力自动阀、隔离控制球力阀、对喷消能调节活塞阀、外喷消能锥形阀、以及一些小改进如深埋全焊球阀、锻钢球阀、V球阀、轨道球阀、半球阀等很多。
发表于 2017-7-29 23:00:27
黉山坡下 + 3 积极参与
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
关不严是卡死现象,和蝶阀耐油不耐油没有关系。蝶阀没有剪切能力的。建议用偏心球阀。
发表于 2017-7-31 08:33:20
黉山坡下 + 3 积极参与
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
国内三偏心蝶阀做的好的多了去了好吧。。。
发表于 2017-7-31 09:21:01
贝年阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很有可能油中有颗粒物,蝶阀的话硬密封做到零泄露确实比较困难,不知道对泄露有什么要求,看楼主这个工况蝶阀大概也就开个60%左右,还可以选择V型球阀。
发表于 2017-7-31 11:27:03
黉山坡下 + 3 积极参与
V型球阀会适用吗?
发表于 2017-7-31 11:29:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096359 second(s), 76 queries , Redis On.
