四川久远
[求助] 关于管道流量的疑惑
2.1K |15
zhj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
现在存在一个问题,我公司的有三台7度冰水的循环泵,流量是400m3/H,三台常开,出口管合并在DN250的管子上,照理说DN250管子的流量也就是差不多400m3/h,但是现在再两个车间测出来的流量相加差不多是800m3/h,这是怎么回事,难道是车间流量计坏了吗,求解惑,谢谢
发表于 2017-6-26 15:58:10
一万条肥鱼 + 5 字字珠玑
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力?
发表于 2017-6-26 18:13:39
你三台泵的总流速是400吗,还是每台是400呢?
发表于 2017-6-27 11:03:01
你三台泵的总流量是400吗,还是每台流量是400呢?
发表于 2017-6-27 11:03:37
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
你用DN250算出了流量是用设计院的液体流速计算的,并不是管线实际可输送的流量。你用流速2.5m/s计算就是那么多,可实际上,管线可以跑6m/s呢。
发表于 2017-6-27 11:40:54
goldliyang + 6 积极参与
说的不清不楚的,分析个毛线
发表于 2017-6-27 11:46:27
zhj0122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
每台流量是400m3
发表于 2017-6-27 12:34:54
清城君 发表于 2017-6-27 11:46
说的不清不楚的,分析个毛线
三台冰水输送泵向全厂冰水网络上供水,泵的流量是400m3、44m扬程,三台并联常开,总管管径是DN250,按照2.5m/s的流速,总管通过流量也就差不多500m3,总管上有两个支管到车间,两个进车间的流量计相加有700m3,我想请教一下是我的计算有问题还是流量计有问题,谢谢
发表于 2017-6-27 12:42:16
“泵的流量是400m3” 实际就一定是400m3? 你是不是看到泵铭牌上这样写就认为这个泵无论什么工况下都是输出这么多 总管内流速2.5米是设计选用的经济值,不是说所有液体实际都是按照这个范围流动 实际上每台泵输  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:57
蛊虫 发表于 2017-6-27 11:40
你用DN250算出了流量是用设计院的液体流速计算的,并不是管线实际可输送的流量。你用流速2.5m/s计算就是那 ...
介质是水的话,管道流速不是通常取0.5-3吗?
发表于 2017-6-27 12:43:31
zhj0122 发表于 2017-6-27 12:42
三台冰水输送泵向全厂冰水网络上供水,泵的流量是400m3、44m扬程,三台并联常开,总管管径是DN250,按照2. ...
实际上每台泵输出的流量未知,三台的总和也未知。700立方应该是流量计实际测的的值,流量计测液体水的话偏差会很小基本可靠,你的计算不合逻辑
发表于 2017-6-27 13:57:04
goldliyang + 8 深入讨论
      取值范围是指导我们在设计时,选这样的流速,运行最经济,对管道磨损,对泵的磨损是最小的。可是在实际生产中,超流速范围的情况也非常常见。假如压力无限大,管道能承受的住的话,流速应该也无限大。
      尽信书不如无书。
发表于 2017-6-27 14:00:50
goldliyang + 5 同意你的观点
      尽信书不如无书。
发表于 2017-6-27 14:07:13
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 小先生的再次解释,是想说明什么?“三台冰水输送泵向全厂冰水网络上供水,泵的流量是400m3、44m扬程,三台并联常开,总管管径是DN250,按照2.5m/s的流速,总管通过流量也就差不多500m3,总管上有两个支管到车间,两个进车间的流量计相加有700m3”。说明配管错误吗?
2. 同参数泵的并联运行特性为:扬程比单台运行略高,流量比单台总量稍小。假设每台泵在额定点运行,则总流量在400*3=1200以下,可以模拟一个并联运行的特性曲线
3. 泵的运行工作点为特性曲线和管路曲线的交点。如果管路阻力降大,则工作点将沿着泵特性曲线向小流量(左侧)移动,达到泵扬程和管路阻力平衡点。
4. 如果小先生的出口管路既小又长导致阻力降较大,则实际流量并非泵的铭牌流量,可以有1200方而实际仅达到700方流量是可能的
发表于 2017-6-27 14:49:08
goldliyang + 10 深入讨论
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
那是根据这样设计的,可是实际流量不是的,实际流量根据压差,可以达到6呢。
设计流量按照3设计是考虑到泵输送的经济型、管道腐蚀、换热效率等一系列因素的。
发表于 2017-6-27 15:06:44
goldliyang + 5 积极参与
yjh1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
您每台泵的流量是400立方,扬程44米的泵三台同开,管道流速可达到4~5米/秒,应该是您计算的问题。
发表于 2017-6-27 17:45:43
goldliyang + 3 积极参与
wdcsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
afd fdas fdas fdsa fdsa fdas fdsa
发表于 2024-10-23 16:25:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.112907 second(s), 114 queries , Redis On.
