[求助] 仪表风干燥器用干燥剂技术指标要求
2.3K |4
bg_jinhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
     我厂空压机站用无热再生式干燥器新进使用的干燥剂,出现了露点不达标、粉化等现象,而原使用的干燥剂则一直正常。但因原用干燥剂厂家不是公司的网上单位,不能采购。求助,应对新采购干燥剂提出哪些技术指标要求?数值选择多少为宜?
发表于 2017-6-26 11:45:57
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 bg_jinhui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bg_jinhui楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
序号        项目        指标
1        形态        首选γ型
2        球粒径( mm)        3-5
3        粒度合格率        ≥95%(90%)
4        堆密度(Kg/l)        ≥0.72
5        真比重(Kg/l)        ≥2.4
6        抗压强度(N/颗)        ≥100
7        比表面积(m2/g)        ≥300(280)
8        空隙率(%)        ≥45
9        孔容(cm3/g)        ≥0.4(0.35)
10        水静态吸附量(25℃,RH=60%,%)        ≥19(17)
11        动态吸附量(38℃,0.6MPa绝压,%)        5-6
12        磨耗率( % )        ≤0.5
13        比热容(J/KG.K)        ≤1045
14        破损率( % )        <4
15        遇水不碎率( % )        100
生产露点温度≤-40℃的仪表风
发表于 2017-6-26 12:47:11
Ameba + 3 积极参与
括号中的值为备选值。这些指标是否合适?请指教。
发表于 2017-6-26 12:49:01
Ameba + 2 积极参与
忘说明干燥剂为活性氧化铝。
发表于 2017-6-26 13:54:58
liuyukunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
JB/T8058-96 空分用氧化铝验收标准
发表于 2017-7-4 14:15:55
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191714 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
