[讨论] 消防泵一般采用什么启动方式?
3.3K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            在我们的日常生活中所用的水泵,一般是功率较小的水泵,采用市电220V供电,因此一般来说生活水泵采用的变频启动的方式来启动水泵的。那么消防泵一般采用什么启动方式上海莲功泵业来为大家介绍一下。
            消防泵的功率一般是较大的,普通采用的是三相电来供电。消防泵做为大功率的电气产品,启动时瞬时电流很大,需要的启动电压很高,对电网有很大的冲击作用,对管网内的其它电气产品也有很大影响。
            因此,消防泵一般是采用降压启动的方式来启动的,降压启动方式包括自藕降压启动和星三角启动等多种方式。自藕降压启动方式,需要配置自藕器,需要一定采购成本;星三角启动方式利用的是接线的方式来实现降压的,投入成本不高,但操作比较复杂。从成本方面考虑,一般消防泵选择采用星三角启动方式。
登录/注册后可看大图
    其实,最安全、最可靠的启动方式,是采用消防控制柜来控制消防泵的启动,消防控制柜不仅能启动和停止消防泵,而且还为消防泵提供了多重保护功能,包括过压保护、过流保护、过载保护、缺相保护、过热保护等。
    文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-6-26 08:44:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079792 second(s), 49 queries , Redis On.
