[讨论] 单级双吸离心泵径向跳动超标
2.4K |12
偶@然VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
凯泉水泵单级双吸离心泵(型号:KQsn400―N13/470),转速1450,更换轴承后出现径向跟动超标(120左右),轴向跳动为85。反复拆装好几次,问题没解决。电机没问题,联轴器找正符合标准。望各位大神解决
发表于 2017-6-25 16:31:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 偶@然 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请检查:(1)轴承压盖是否安装到位?(2)轴承安装是否到位?(3)轴承型号是否正确?(4)叶轮是否结垢?
发表于 2017-6-25 16:43:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
CHANGBAISHI + 4 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
检查两轴承根部径向跳动值高低点方向。可以确定是轴承座不同心还是轴弯曲。
发表于 2017-6-26 08:33:20
1、做一下动平衡。
2、确保各间隙合格。
3、分析一下简易频谱,看看哪个频高,对症下药。
发表于 2017-6-26 11:35:05
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
盘车跳动超标?你测量的是轴径还是叶轮外径? 径向跳动120  那什么概念了。   凯泉型号不懂,你这个是悬臂泵吗?
发表于 2017-6-26 15:29:03
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
既然反复拆装都解决不了  你只能逐步确认,使用排除法了。转子抽出来,单独盘主轴跳动,测量叶轮外径,端面,详细检查轴承区域是否有问题。半联轴器安装问题等等。
发表于 2017-6-26 15:32:18
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
放在车床上再打试试。
发表于 2017-6-26 20:53:19
转子组装后做动平衡!
发表于 2017-6-28 07:20:28
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
逐步检查,轴弯曲,晃动度,叶轮,级间套,导向套还有平衡盘平衡鼓平衡管等等
发表于 2017-6-29 10:14:36
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的测振仪读数明显不对,8.5还是85?85是什么概念?首先做动平衡、检查轴承压盖间隙,检查分串量,单级双吸应该是中分面的吧,就是水平剖开,大盖可以拎开的,这种要把上下盖预紧下,做内径量钢表测量轴承箱内径,再测量新轴承外径,这个配合不能压死,否则手盘车很重,震动很大;如果是轴瓦就压铅法。另外,叶轮处内径多少,轴处直径多少,求出配合多少道?曾经修过一台锅炉给水泵,换新轴承、找正一切正常,震动就是大,最后发现叶轮与轴配合有5-6道,不符合标准,重新买了叶轮,3道以下配合,最后一切正常
发表于 2017-6-29 15:13:18
两台水泵同时启动时,振动没问题。但是其中一台水泵停运后,另外一台就振动……  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:31
小雨转中雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
轴承是否完好,叶轮是否有问题,轴的弯曲度测量,是否是按规程操作开泵,平衡管是否堵塞
发表于 2017-6-29 22:19:56
偶@然楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Ps徐哥 发表于 2017-6-29 15:13
你的测振仪读数明显不对,8.5还是85?85是什么概念?首先做动平衡、检查轴承压盖间隙,检查分串量,单级双 ...
发表于 2017-6-30 09:31:11
是不是回流了?操作问题?
发表于 2017-6-30 11:49:34
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151571 second(s), 89 queries , Redis On.
