[讨论] 消防泵扬程一般是多少的?
2.4K |1
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            消防泵是水泵中的一种,由于其优越的性能,消防泵不仅限于应用在消防领域,很多其它的领域也在用消防泵,比如生活供水系统、生活排水系统等等。消防泵和其它水泵一样,流量和扬程是它的重要参数,很多客户在选择消防泵时,主要看的就是流量和扬程参数。
            消防泵扬程一般是多少的?要回答这个问题,上海莲功泵业带大家先认识一下什么是扬程?消防泵的扬程就是其能输送水能够到达的最高距离,也就是说消防泵能把水喷到多高的位置。扬程和消防泵的出口压力是直接相关的,消防泵的出口压力越大,其扬程也就越大。
登录/注册后可看大图
             不同型号的消防泵,其出口压力是不一样的,因此扬程也各不相同,市面上的消防泵一般来说扬程是30200之间,单位是米,也就是说一般的消防泵能扬水的高度在30米到200米左右。
    选择消防泵不只看扬程,还要看流量,就是单位时间内消防泵的输水量,这也是很重要的指标。在消防泵的选型时,如果不了解怎么去计算的话,可以联系消防泵生产厂家,只要告知具体的要求,生产厂家会给出合适的消防泵型号。上海莲功泵业是一家专业生产消防泵的生产厂家,欢迎广大新老客户来电咨询。
    文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-6-24 08:27:46
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-7-2 18:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074130 second(s), 49 queries , Redis On.
