[讨论] 螺栓预紧力
2.9K |5
快乐小晨凯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
高压螺栓多大应该需要液压拉伸器?如果知道了螺柱的规格和数量,如何计算单个螺柱的最大上紧预紧力和最小上紧预紧力?
发表于 2017-6-23 16:19:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
CHANGBAISHI + 4 也想知道的问题。
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 快乐小晨凯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
去问螺栓厂家吧!
一般与法兰的压力等级、螺栓材料、垫片材料等有关系。
发表于 2017-6-23 17:20:25
zhangjuhua + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
与法兰的压力等级、螺栓材料、垫片材料有关。
发表于 2017-6-23 19:44:29
一般与法兰的压力等级、螺栓材料等有关系。
发表于 2017-6-23 21:24:18
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 高压螺栓多大应该需要液压拉伸器?
1.1. 液压拉伸器的主要作用是降低乃至消除了螺栓螺母和法兰面之间的摩擦力,可容易达到所要求的螺栓载荷
1.2. 液压拉伸器在可能的情况下尽量使用多头同步拉伸,使螺栓之间的载荷做到均匀
1.3. 即使较小规格螺栓采用液压拉伸器,在保证螺栓载荷均匀性方面也是有益的。液压拉伸需要装备,在处理较小法兰时工作效率优势不明显
2.如果知道了螺柱的规格和数量,如何计算单个螺柱的最大上紧预紧力和最小上紧预紧力?
2.1. 螺栓预紧力取决于密封形式、介质压力、工作温度、法兰材质和形式等,即取决于密封性能的需求
2.2. 在选用标准法兰和匹配的螺栓垫片能满足操作工况的前提下,可以通过对螺栓载荷预设定的方法决定载荷,例如:一般缠绕垫的密封比压为69,对应的螺栓预紧力大约是螺栓屈服强度的10%,可以把螺栓预紧载荷确定为15%-20%;对于金属环形垫,可以提高到25%;如果操作温度变化范围比较大,就需要加大预紧载荷以补偿部分的温度变化,把预紧载荷提高到30%等。
2.3. 根据螺栓材质规格数量确定预紧载荷,看上去简单,但需要经验和理论支撑
发表于 2017-6-24 10:52:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
恶贯满盈 + 10 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解:单个螺栓的预紧力可以求得,然后根据螺柱根径面积求得应力,然后再根据弹性应变系数即可求得螺柱应拉伸长度。
发表于 2017-6-25 22:46:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070051 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
