开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
化工厂防雷接地的两点疑问
4.8K |8
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
1.钢结构厂房可以利用框柱作为导体接入地网,那么一旦打雷有了电流,柱子上不都是电?里面的人员不是很危险吗?
2.伸出屋面的塔设备应该怎么做防雷接地呢?是直接利用塔体做导体,在底部裙座上接地,还是单独搞避雷针?
发表于 2017-6-23 12:44:56
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理论上可以,为了安全期间
发表于 2017-6-23 15:50:38
终身会员  |  头衔:  【工程师】
导电速度很快,若是碰巧了,那没办法。用塔体做导体,地底下是接地网
发表于 2017-6-23 16:03:42
终身会员  |  头衔:  【工程师】
发表于 2017-6-23 16:03:45
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
第一个疑问  楼主去查法拉第牢笼
第二个疑问  塔体能否作为防雷引下线,具体要看塔的材质、物料性质和安全要求。伸出屋面的塔体,个人观点是塔顶设避雷针,另用热镀锌的4*25扁钢或8号圆钢做引下线与屋面主引下线相连。同时塔体要与楼本身的接地网做好等电位连接
发表于 2017-6-23 21:21:58
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA未设置
第一个疑问  楼主去查法拉第牢笼
发表于 2017-6-23 21:22:17
STRIVE_OYRRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
人体的阻止大于金属 被旁路了??
发表于 2017-7-1 20:29:33
小鑫鑫家的阿沐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
整个金属框架结构形成一个牢笼,;即使有电压,也很微小不计。
接地做法建议采用塔底两侧接地扁铁直接焊接塔底部,另一端连接至接地网。采用M12螺栓连接。
发表于 2017-7-26 23:21:51
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-28 16:13:24
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.288906 second(s), 87 queries , Redis On.
