[讨论] 求助膜片大神
1.5K |6
yoshiki119VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
这个膜片上为什么三个凸起来三个凹下去,安装有讲究??
发表于 2017-6-22 18:19:00
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yoshiki119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
联轴器的安装主要注意销子对销孔,这个弹性膜片我平时都是随意安装,希望对你有所帮助。
发表于 2017-6-22 18:58:17
442159460 + 5 积极参与
yoshiki119楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
感谢回复
发表于 2017-6-22 19:01:20
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
其实还是应该讲究位置的,否则没必要三个凸起来三个凹下去
发表于 2017-6-22 21:36:32
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正确安装膜片联轴器螺 栓方法:把螺栓从法兰盘小孔外侧穿入,再穿入膜片孔中(注意膜片的方向,膜片是由许多单个薄片由铆钉和铆钉垫圈,铆钉垫圈处应与缓冲套相接触,否则会影响 铆钉组的使用寿命),再从另件法兰盘大孔外侧穿入套上缓冲套,弹性垫圈,拧上螺母紧固时要注意使螺栓不要转动,安装螺栓时一定要注意螺栓方向,不要随意安 装螺栓方向,否则会造成膜片扭曲,长期运转会使膜片和螺栓配合段表面、半轴节小孔处的损坏。因为螺栓与法兰盘配合段表面是传递转矩非常重要的配合段,表面 完好性直接影响使用性能。
发表于 2017-6-23 06:38:51
蓝天 + 5 热心助人
是有位置要求的,否则没必要三个凸起来三个凹下去。
发表于 2017-6-23 09:16:26
442159460 + 5 积极参与
你把膜片翻过来,会发现这边凸另外一边会是凹的。这是由于膜片的安装方式决定的,膜片安装的时候,螺栓的安装是一正一反的,简单点说,如果第一个螺栓(都是单头螺栓)的螺帽在左边,第二个螺栓的螺帽要装在右边。固定螺栓包括螺栓、铆垫、铆套、螺母。安装铆垫的一侧是平的,安装铆套的一侧是凹的。因此就是你看到的样子。我解释的不好,不知讲的是否明白。看一下安装过程,一下子就明白了。
发表于 2017-6-23 10:03:42
蓝天 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087219 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
