loading
[讨论] 容器的连接方式选择
1.9K |7
910910zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
有一个反应器是无缝钢管制作,直径70MM。管道的端头有两种连接方式,一种是管帽与无缝管焊接,再在管帽上开孔焊接头;一种是无缝管端头焊接变径接头,变径接头小直径端再对焊接头。这两种方法哪种更合理?谢谢!!!
发表于 2017-6-22 15:18:58
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 910910zhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
推荐:无缝管端头焊接变径接头,变径接头小直径端再对焊接头
发表于 2017-6-22 15:37:49
梦幻100 + 5 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的这是管道式的反应器吧,推荐还是用大小头吧,管帽你在开口,强度什么的无法保证不说,指不定开口就会开出问题,还是大小头再接管子好一些,毕竟原来这些就是官道上使用的东西,出问题的可能行要小很多
发表于 2017-6-22 15:53:28
梦幻100 + 5 积极参与
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
具体要看压力大小,不过一般都旋转大小头好一些
发表于 2017-6-22 16:18:49
梦幻100 + 5 积极参与
simon_TMOAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以考虑用带折边的大小头
发表于 2017-6-23 16:15:52
最好是采用带折边的大小头,对焊方式便于探伤。当然压力温度都较低的话管帽也行。
发表于 2017-6-26 11:26:57
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看承压大小与具体管径而定,如果压力很大,建议用大小变径,如果管径相差很大,比如DN300到DN50,建议用管帽加接头。
发表于 2017-6-26 11:57:56
梦幻100 + 5 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一种方法(管帽上开孔焊接头):前者接头型式为角接接头,后者是对接接头。
在承载状态下,后者的受力状态比前者好;设备制造时,也易于采用无损检测(RT、UT)控制焊接接头质量。
发表于 2017-6-27 12:44:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308586 second(s), 77 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 24天
