[讨论] 悬臂泵的支撑顶丝可以用来调整同心度吗,为什么
1.6K |5
忄青丨朮VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
悬臂泵的支撑顶丝可以用来调整同心度吗
发表于 2017-6-22 12:38:14
当前内容由会员用户名 忄青丨朮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请啊请啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
支撑顶丝?是不是联轴器端的支撑?同心度?我可以理解为对中么?
对中一般是调节电机。这个支撑安装后一般不进行调节。
发表于 2017-6-22 19:19:20
jncy2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个支撑不是用来调整同心度的,它的用法是:泵找正后,先把底下的螺栓紧上,再紧上上部螺栓(上部的螺栓孔比螺栓要大)。
发表于 2017-6-22 19:42:45
这个支撑主要用来加固泵体,减小泵前下垂,减小振动!
发表于 2017-6-28 07:44:22
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能,支撑只是用来支撑泵体,机泵的同心度是调整电机和机泵的位置,保证两者在轴向,径向正常数值内才能正常运转
发表于 2017-6-29 10:05:05
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然不行,严重影响叶轮口环间隙(一般就是0.5mm左右),泵头在抬高抬低时,里面的叶轮口环也在变大变小,一旦变小,当泵震动大时叶轮与泵壳就容易撞到,就危险了,所以讲究自然状态找正,对角把螺丝
发表于 2017-6-29 15:23:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123435 second(s), 65 queries , Redis On.
