水处理系统中原水端超滤经常堵塞,有哪些有些的处理措施
1.5K |11
把脉生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我所处的水汽车间,车间内原水管的超滤器经常性的堵塞,反洗效果不明显应该如何解决,同行们说说大家的经验吧
发表于 2017-6-21 09:29:19
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 把脉生活 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
punto1023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
反洗效果不佳,主要還是需要看原水水質的狀況
如果是膠體,那反洗效果一定差
也有可能是微生物汙堵
可以試看看藥洗
发表于 2017-6-22 08:39:54
太感谢了,试试药洗吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:05
sxqssong + 5 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
超滤器前应该还有粗滤设备吧,是否按规定维护了?
发表于 2017-6-22 10:29:57
是的,不过现在不清楚什么原因,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:03
遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进超滤水的浊度是有标准的,另外就是水体里的微生物和胶体也可以污堵,还有好像铁离子也会污堵,如果反洗效果不佳,建议进行化学清洗,另外进超滤之前的原水预处理要处理好
发表于 2017-6-22 11:11:44
原水浊度不好检查,管线都是不透明的,采样点有局限性,看来应该调整采样点,试试化学清洗吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:07
sxqssong + 5 能分享下进超滤的水质要求么?
下边贴子有关超滤进水水质,供楼主参考
http://bbs.hcbbs.cc/thread-1220474-1-1.html
发表于 2017-6-22 15:19:39
filtration.ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
UF、RO都需要加预处理过滤器,过滤精度一般1-10μm,5μm的居多
发表于 2017-6-23 07:43:31
把脉生活楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是的,不过现在不清楚什么原因
发表于 2017-6-24 10:03:30
是的,不过现在不清楚什么原因,谢谢
发表于 2017-6-24 10:03:42
是的,不过现在不清楚什么原因,谢谢
发表于 2017-6-24 10:03:43
如果是膠體,那反洗效果一定差
也有可能是微生物汙堵
太感谢了,试试药洗吧
发表于 2017-6-24 10:05:43
遨游的小鱼 发表于 2017-6-22 11:11
进超滤水的浊度是有标准的,另外就是水体里的微生物和胶体也可以污堵,还有好像铁离子也会污堵,如果反洗效 ...
发表于 2017-6-24 10:07:22
加氢小菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超滤之前应该有预处理系统,如多介质过滤器,里面按一定的级配填装不同颗粒的石英砂和无烟煤,可以有效的去除原水中的悬浮物、细小颗粒、全价铁以及菌类和有机物等
发表于 2017-7-1 19:55:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118107 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
