[求助] 孔板流量计发生倒流时,变送器是否有流量显示
1.9K |12
yijia_5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
如题,在线等,谢了!!
发表于 2017-6-20 20:15:11
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 yijia_5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有,只是流量显示偏小。
发表于 2017-6-20 21:07:31
yijia_5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
1111111 发表于 2017-6-20 22:25
1、倒流时,压差是负数撒
2、你家的变送器,有本事对负数,开平方么?
那变送器显示的为0,还显示为error,谢谢!
发表于 2017-6-20 23:19:22
1、倒流时,压差是负数撒
发表于 2017-6-20 23:19:28
zhangtieshuanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
差压变送器采集到的是负差压,这是在量程下限之外的,一般显示的是量程下限值0kpa,百分化后为0,开方后0,故具体的指示值也为0
发表于 2017-6-21 06:53:35
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有显示。
发表于 2017-6-21 06:58:27
应该是没有显示
发表于 2017-6-21 08:42:28
美丽明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
流量不对,但有流量,流量偏小。
发表于 2017-6-21 09:10:22
没有显示
发表于 2017-6-21 16:13:29
liushihengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有显示   示数偏小
发表于 2017-6-21 17:24:06
freedomqq113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意5楼说法
发表于 2017-7-4 16:16:31
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有人把孔板流量计发生倒流与孔板安装反向弄混了:
1.  孔板流量计发生倒流时,孔板产生的差压信号是负差压(即按照正确的方向来说孔板上游侧的静压力比下游侧的低),差压变送器检测到该负差压信号,经过二次表的运算流量显示值应为0;
2.  孔板安装反向时,孔板产生的差压信号比正常安装时小,差压变送器会检测到该偏小的差压信号,经过二次表运算后流量显示值也会偏小;
3.  以上所说的孔板流量计是指标准孔板流量计(孔板下游端有扩口);也确实有能双向测量的孔板流量计,(孔板下游端与上游端一样,没有扩口,是非标准孔板)。
发表于 2017-7-4 16:47:28
yuchenchf + 6 积极参与
CSC4680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
差压负值啊,怎么算,搞不懂楼上说有流量的是用的什么差压表
发表于 2017-7-25 16:30:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123581 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
