大家都知道高温不二越齿轮泵的结构和普通不二越齿轮泵的结构是一样的,可是为什么高温不二越齿轮泵能达高温,而普通不二越齿轮泵在高温情况下运行比较差呢?今天就来聊一下这个问题,看一下里面到底有哪些不同,使高温不二越齿轮泵和普通不二越齿轮泵有这些区别的? 高温不二越齿轮泵的里面是高温复合套的,普通的里面是铁套的,在装配上也有一定的要求,高温泵的间隙大,普通的间隙小,密封也有区别高温泵用的是氟胶的密封,普通的用的是定青的。 等缺点,首要缘由是有关部位磨损过大。不二越齿轮泵的磨损部位首要有主动轴与衬套、被迫齿轮中心孔与轴销、泵壳内腔与齿轮、齿轮端面与泵盖等。万贯五金机电网小编觉得润滑油泵磨损后其首要技术方针达不到需求时,应将其拆开分解,查清磨损部位及水平,接收呼应办法予以修正。 一、拆开 拆开前应做好充沛的准备工作,了解设备布局,工艺流程,运转状况;拆开时应小心翼翼,防止损坏设备零部件。 二、复查数据 对不二越齿轮泵各部件合作空隙,应做全部查看。 三、查看 对拆下的零部件进行具体查看,对齿轮作上色查看,不答应存在裂纹;轴颈的圆锥度合格,外表不得有划痕,粗糙度Ra的最大答应值为1.6μm;端盖、托架、泵体不得有显着缺点。 四、修正或替换 对超支的零部件应予以替换,对需修正的零部件,修正后应契合规范。 五、拼装及调整 齿轮端面与端盖,托架的轴向空隙,依托改动端盖,托架与泵体之间的密封垫片的厚度来调整;紧固端盖螺栓时,用力对称均匀,边紧边盘动转子,遇到转子转不动时,应松掉螺栓重紧;加填料或装油封时,紧压盖时仍需边紧边盘动转子,不行紧得过死。 六、试车 水压试验为工作压力的1.5倍,坚持5min不漏,试车运转时间,无泄漏,运转声响正常,无反常振荡,出口压力契合需求为合格。
