[已解决] 焦炉煤气中的有机硫如何脱除?!
4.9K |5
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
一般处理的话,有机硫需要脱除吗?
采用何种工艺呢?
吸附法?
干法?
湿法?
发表于 2017-6-17 09:32:41
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有机硫用氧化锌硫化氢用低温甲醇洗,NHD,少量也可用氧化锌
发表于 2017-6-17 09:35:46
氧化锌主要是精脱硫,很精的那种。 你说的低温甲醇洗,一般浓度都比较高吧。 有机硫用氧化锌,还真不知道原理是什么,一般都是先催化转化成H2S,再精脱。  详情 回复 发表于 2017-6-17 09:41
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
氧化锌主要是精脱硫,很精的那种。
你说的低温甲醇洗,一般浓度都比较高吧。
发表于 2017-6-17 09:41:26
硫化氢与氧化锌反应生成硫化锌沉淀物吧
发表于 2017-6-17 10:36:27
goldliyang + 3 积极参与
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般都是先把有机硫转化为无机硫,在根据负荷、硫含量等来考虑脱硫工艺。
发表于 2017-6-25 16:30:40
goldliyang + 3 积极参与
liwanfei0704VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果对硫含量要求严格的话,可以通过加氢转化+吸附脱硫,煤气中硫化氢含量高的话,前面最好增加湿法脱硫
发表于 2020-2-21 16:18:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086643 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
