[讨论] 消防泵除水锈的两种方法介绍
1.3K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            消防泵是金属制品,在潮湿的环境下容易发生生锈问题。消防泵是应急设备,有的消防泵是长期不使用的,只有在发生火灾险情时才会用到。长期闲置的消防泵容易发生生锈问题,严重的会导致消防泵无法正常工作。
            因此,消防泵的日常维护保养工作就显得很重要了。要定期对消防泵进行检查,排查一些可能存在的故障,只有这样,才能保证消防泵始终处于正常状态。在消防泵的维护保养工作中,除水锈是其中的一项工作。
            在消防泵的定期检查中,发现消防泵有水锈的话,需要及时将水锈除去。上海莲功泵业来教大家两种除水锈的方法。
登录/注册后可看大图
            一、人工除锈。即人工利用除锈工具,将铁锈除去。人工除锈是一项费时的工作,需要很大的耐心,将铁锈一点点除去。该方法虽然费时,但也是最省钱的方法,同时对消防泵的损害也是比较小的。
            二、除锈剂除锈。除锈剂是化学药剂,通过其与铁锈产生的化学反应来清除铁锈。这种方法,除锈的效果比较明显,处理过后有光泽,看起来很漂亮。但除锈剂除锈也有弊端,其一是采购除锈剂是需要费用的,因此除锈的成本较高;再者除锈剂能除去铁锈,同时对泵是有损伤的,长期使用此方法,容易破坏消防泵。
    当然,最好的除锈方法就是,尽量不要让消防泵生锈。消防泵长时间不用时,将泵腔内的水放净,同时用干抹布抹干泵腔,这样就不容易生锈了。
    文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-6-17 08:32:50
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072536 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
