[讨论] 电子书材料~化工设备与管路知识讲座(第七章 第三节)
866 |0
第三节
阀门是介质流通系统或压力系统中的一种设施,它用来调节介质的流量或压力。其功能包括切断或接通介质、控制流量、改变介质流向、防止介质回流、控制压力或泄放压力。
    阀门的这些功能通常靠调节阀门关闭件的位置来实现,这种调节可采用手工操作,也可以采用自动控制。
本节将着重讨论手动阀。
阀门的分类
1 按用途分:
切断阀、调节阀、止回阀、分流阀、安全阀等;
2 按驱动形式分:
手动阀、动力驱动阀、自动阀;
3 按公称压力分:
真空阀、低压阀、中压阀、高压阀、超高压阀;
4 按工作温度分:
高温阀、中温阀、常温阀、低温阀、超低温阀;
阀门通用分类法:
    这种分类法是既按阀门的工作原理和用途来划分,同
时又考虑阀门结构上的区别,这是目前国内外最常用的分类
方法。
     一般分为:闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、旋塞阀、球
阀、夹管阀、隔膜阀、柱塞阀等。
阀门通用分类法:公称压力和公称通径。
    球阀的阀瓣为一中间有通道的球体,球体环绕自己的軸心作90o旋转以实现阀门的开闭。
    球阀开闭迅速,一般用于需要快速启闭或要求阻力小的场合,可用于水、油等介质,也可适用于浆料、粘性物料甚至是
带悬浮颗粒的介质。
        手动球阀系列
自动球阀系列
隔膜阀利用弹性隔膜阻挡流体通过,其阀杆不与介质直接接触,所以不采用填料函。
        隔膜阀适用于输送气体、液体、粘性流体和腐蚀性介质,隔膜材料采用橡胶或聚四氟制作,因此隔膜阀的最大特点是耐强腐蚀。
    蝶阀的启闭件是一个圆盘形的阀板,在阀体内绕自身的中心线旋转,从而达到阀门的启闭或调节阀门的开度大小。
    蝶阀适用于气体、油、工艺过程和输水管道等。
特点:
     切断性能好、流通阻力小、有良好的调节性能、结构紧湊尺寸小便于配管、重量轻安装及固定容易、结构简单维修方便、可实现快速切断、可用于带悬浮颗粒的介质。
蝶阀系列
截止阀的启闭件是塞形阀瓣,密封面呈平面或锥面;截止阀的阀座垂直于流体方向,流体经过阀门时方向产生改变,因而阻力较大;由于流体流经阀座在此位置容易沉积固体而影响密封性,因此截止阀一般不用于带悬浮固体的液体物料。
    截止阀可以用作切断介质用,并且适合于需频繁开启的场合。
截止阀系列
疏水阀系列
节能型阀门,主要用于汽水分离。
    闸阀的启闭件是阀板,阀板的运动方向与流体流动方向垂直。闸阀广泛应用于各种介质的启闭,其通道通常是全径型直通道,因而压力降很小。
特点:
        流体方向不变阻力小、适于作切断不宜调节流量、连接尺寸小、不适于带固体的流体、密封面易损坏维修麻烦、结构较复杂。
管道设计与安装的一般原则
1 管道应成组、成排地布置,这是为了强调美观和确保管道支架的
   经济性;
2 设备间的管道连接,应尽可能地短而直,如泵的入口管道、压缩
   机的入口管道、加热炉的出口管道、再沸器管道及真空管道等。
   同时又要有一定的柔韧性,以减少人工补偿器和由热膨胀、位移
   所产生的力和力矩;
3 由于管法兰处容易泄漏,对于高温高压管道应尽量避免采用法兰
   连接,而改用焊接,法兰连接不仅易泄漏而且价格高;
4 在输送腐蚀性介质的管道上安装的法兰应设置塑料保护罩,并且
   在通道上部不得设置法兰,以防泄漏发生安全事故;
5 管道穿越楼板、平台、屋面及墙壁时要加保护套管,套管直径应
   大于法兰直径或管道保温后的直径;
6 地下管道穿越铁路、公路、水渠时要采取保护措施,一般采用
   旧钢管做保护套管,其直径比被保护的管道大两个等级;
7 尽可能不采用管沟敷设管道,若必须设计管沟时在阀门和法兰
   处须留有足够的检修空间,管沟内须有排水设施;
8 地下管道应埋设在冰冻线以下,以免冻坏,埋地管道的阀门应
   安装在阀门井内;
9         气体和蒸汽管道应从主管上部引出支管,以减少冷凝液的携带
   排液口设置在底部以排尽冷凝液;
10 管托的设计要求;
11 装卸车设施的管道安装要求;
12 管架的布置要求;
阀门安装要领
阀门安装的位置
1 阀门应集中于管架外部,必要时设计操作平台;
2 操作阀门的适宜位置在1200mm上下,管道或设备上的阀门不得在人的头部高度**范围内,以免造成头部伤害的危险;
3 较大的阀门附近应设置支架,避免阀门连接法兰受力;
4 大型阀门的安装须利用吊车或吊柱;
5 高处安装的阀门手轮不宜向下,以免阀门泄漏造成事故;
6 水平管道上安装的阀门,手轮方向要求:垂直向上、水平等;
7 安装在低处的阀门若操作不频繁者可以接延伸杆;
8 事故处理阀门的安装位置应尽量设置在安全地带;
9 阀门应尽量靠近主管或设备安装。
发表于 2017-6-14 20:33:33
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050670 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
