[讨论] 液碱储罐加热问题
3.8K |17
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位友友:100立方液碱储罐(常压)该怎样考虑加热预防结晶呢?夹套成本太高,原想考虑蛇形管(在同一水平面盘,不是圈起来的盘管),不知通蒸汽是否阻力大震动大,这方案是否可行?或者大家有什么高见?谢谢各位指点
发表于 2017-6-14 09:50:43
当前内容由会员用户名 荻花飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只是考虑加热预防结晶,蒸汽压力和蒸汽量不会太大,应该没有问题。
发表于 2017-6-14 10:14:35
梦幻100 + 5 积极参与
采用盘管加热,夹套效果不好(得配套搅拌设施);核算准确,一般采用水平加热器即可;
发表于 2017-6-14 10:25:48
梦幻100 + 5 积极参与
荻花飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢!储罐换需要搅拌吗?不是化碱。另外,水平加热是指哪种呢?
发表于 2017-6-14 10:52:23
谢谢
发表于 2017-6-14 10:56:03
一般不需要搅拌,除非你有特殊要求http://bbs.hcbbs.com.cn/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2017-6-14 11:05:07
梦幻100 + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
盘管+外保温基本没问题
发表于 2017-6-14 11:47:40
梦幻100 + 3 积极参与
这种结构可以吗?
发表于 2017-6-14 11:47:42
这个方法不错,把加热管片垂直安装更好。  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:21
梦幻100 + 5 积极参与
用蒸汽筛空管。
发表于 2017-6-14 13:31:27
w1d3d55 发表于 2017-6-14 13:31
用蒸汽筛空管。
能否再具体些,给个示意图
发表于 2017-6-14 14:35:14
wangbin1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要是考虑到气温低时碱要析出,加个一般的加热盘管就可以的。就是加热后碱液温度不要太高,否则容易发生碱脆。
发表于 2017-6-14 14:43:53
梦幻100 + 3 积极参与
wangbin1966 发表于 2017-6-14 14:43
主要是考虑到气温低时碱要析出,加个一般的加热盘管就可以的。就是加热后碱液温度不要太高,否则容易发生碱 ...
谢谢,学习了
发表于 2017-6-14 14:48:54
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
荻花飞 发表于 2017-6-14 11:47
这种结构可以吗?
这个方法不错,把加热管片垂直安装更好。
发表于 2017-6-14 15:21:56
梦幻100 + 5 积极参与
蒸汽盘管加热可以,但要注意材质选择,普通材质易腐蚀。
发表于 2017-6-14 20:50:54
梦幻100 + 5 积极参与
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
要先计算一下碱罐需要的热量。如果需要的热量不多,仅仅是防止碱液结晶,罐底部夹套加热最好。碱罐内盘管很容易坏,而且不好维修。
发表于 2017-6-15 08:11:33
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般内盘管蒸汽加热也就控制在0.1~0.2MPa,如果感觉管太长会产生凝水,可以做成两进两出。
发表于 2017-6-15 13:32:51
梦幻100 + 5 积极参与
sqecmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液碱腐蚀速度与密度,温度有很大关系,加热盘管选材还是需要稍微注意点。
发表于 2017-6-15 14:46:46
梦幻100 + 8 深入讨论
蓝天飞_NRZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习学习
发表于 2019-3-20 12:27:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116079 second(s), 116 queries , Redis On.
