四川久远
[求助] 管线焊接问题
1.4K |7
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
管线焊接在什么情况下需要施工人员打破口、什么情况下氩弧打底?打破口、氩弧打底有什么要求以及他们的意义?望各位老师指导!谢谢!(马上停工检修了,我要监护)
发表于 2017-6-13 15:18:34
leo_0088 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
定方案的是技术人员,监护只管他们按章作业就可以~~~
发表于 2017-6-13 15:49:39
夏,微凉 + 3 积极参与
luoqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以查越标准GB50236附录.打坡口是由于管道太厚,不能全焊透,所以打V型或者U型坡口,根据管道壁厚定坡口形式。氩弧焊打底是为了保证焊缝质量,保证内表面焊缝质量好,毕竟氩弧焊比电焊要好。
发表于 2017-6-13 22:58:35
leo_0088 + 5 热心助人
一句话,要施工,请拿出焊接工艺文件。。。。这里面有 用什么焊接方法,开什么坡口,用什么焊材。。等等
发表于 2017-6-14 12:14:13
黉山坡下 + 3 积极参与
筑梦倾城VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我也是看别人写的,不打坡口会导致强度指标下降,甚至达不到标准要求,弯曲试验时出现裂纹,这样会使焊缝接头性能不能保证,对结构安全构成潜在危害。坡口的钝边尺寸不宜超过6mm。对接时,板厚超过6mm时,要开坡口进行焊接。另外,氩弧焊打底基本没焊渣,且合格率高,这样能够保证工艺仪表设备的运行安全。
发表于 2017-6-14 18:26:08
黉山坡下 + 3 积极参与
zhang396175994 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
坡口的加工涉及到管线是否需要探伤~基本上管道都是需要加工坡口吧!
发表于 2017-6-14 19:15:21
黉山坡下 + 3 积极参与
氩弧打底是保证内壁光滑过度吧不锈钢管道焊接时还要充氩气保护,以免焊接时内壁氧化,影响管道的洁净度!
发表于 2017-6-14 19:18:58
黉山坡下 + 3 积极参与
liuchentao111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.打坡口并留有一定的组对间隙是为了保证完全焊透,如果焊缝未完全焊透会导致焊接接头强度下降和应力集中,在焊接当中算是一种焊接缺陷,叫做“未焊透”。不打坡口只留有间隙进行焊接其实也是一种坡口形式,焊接专业当中叫做“I型坡口”。
2.氩弧焊打底,手工电弧焊填充和盖面通常是在需要探伤的管线中使用的一种焊接工艺,叫做氩电联焊。因为打底焊时,坡口间隙较小,如果焊接参数控制不好容易导致熔渣不能及时浮出,出现夹渣及未熔合等缺陷,同时由于手工电弧焊时焊缝背面缺乏保护,容易出现气孔。而氩弧焊焊接时,采用背面充氩气辅助保护,熔池背面能够得到充分的保护,且氩弧焊无药皮,不存在夹渣问题,而且电流密度大,能够保证焊透。充分保证了打底焊的焊接质量。
发表于 2017-6-18 22:04:59
黉山坡下 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.201271 second(s), 109 queries , Redis On.
