[求助] 对焊异径法兰
2.8K |6
smxkjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位,有谁知道对焊异径法兰怎么设计?有相应的标准吗?
发表于 2017-6-12 08:45:06
当前内容由会员用户名 smxkjt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一次听说,什么概念?
发表于 2017-6-12 08:57:20
smxkjt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一对法兰两侧接管口径不一样
发表于 2017-6-12 09:01:15
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
夹套法兰 变径法兰 HG/T20592-20635-2009上面有的。。。
发表于 2017-6-12 09:08:40
参与人数 2财富 +6 收起 理由
smxkjt + 3 积极参与
梦幻100 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
ASME B16.5-2013中有相关描述,Table 6, Note 4:
(4)  For  method of designating reducing threaded and reducing slip-on flanges, see para. 3.3 and Examples below.
EXAMPLES:
(1)  The size designation is NPS  6 x 2 1  2   — Class  300 reducing threaded flange. This flange has the following dimensions:
NPS  2 1  2    p taper pipe thread tapping (ASME  B1.20.1) 320 mm  p diameter of regular  NPS 6 Class 300 threaded flange 35 mm  p thickness of regular  NPS 6 Class 300 threaded flange 178 mm  p diameter of hub for regular  NPS 5 Class 300 threaded flange. Hub diameter may be one size small to reduce machining. In this example, a hub diameter of NPS  2 1  2   would be the smallest acceptable.
15.5 mm  p height of hub for regular  NPS 5 Class 300 threaded flange
(2)  The size designation is NPS  6 x 2 — Class  300 reducing threaded flange. Use  regular  NPS 6 Class 300 blind flange tapped with NPS  2 taper pipe thread (ASME  B1.20.1).
发表于 2017-6-12 13:46:57
smxkjt + 5 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
学习一下
发表于 2017-6-12 13:52:47
fufu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
标准法兰,密封面不变,对焊外径变小,就是异径法兰
发表于 2017-10-25 11:54:40
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078680 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
