[讨论] DN200的双作用的切断阀的气源要求
2K |14
跳转到指定楼层
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
简介--如题,此切断阀动作缓慢,有时候长时间不用,第一次都打不开,而且当时配的φ6的气源管确实有点长,我知道气量可能不够,但是这方面的具体计算或者标准有谁能给讲下呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-6-11 17:42:39
上一篇:做仪表设计 对工艺熟悉到什么程度?
下一篇:湿式流量计能测高压气体吗?
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 liusha1008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
liusha1008楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--自己顶下吧-登录查看全文
发表于 2017-6-11 17:56:41
yvduVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--气源管的口径改为1/2寸的试试-登录查看全文
发表于 2017-6-11 19:39:21
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--φ6肯定不行,过滤减压阀前可用1/2的,减压阀至气缸可用φ10或φ12的。-登录查看全文
发表于 2017-6-11 19:58:16
简介--jujiangliu 发表于 2017-6-11 19:58 φ6肯定不行,过滤减压阀前可用1/2的,减压阀至气缸可用φ10或φ12的。 减压阀后也需要这么粗的?-登录查看全文
发表于 2017-6-11 20:07:07
lcy19860215 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--8寸的切断阀用不了1/2吧,减压阀后用10或者12的就完全够用了-登录查看全文
发表于 2017-6-11 20:36:30
justdomanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--和气缸大小有关,根据你要求的动作时间可以算出来的,石化气源规范2013版有这个气源计算公式。-登录查看全文
发表于 2017-6-12 06:55:02
RSchufaqi + 2 积极参与
zyzsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--8的还差不多,6的细了些。如想快开,快关,最好加快速排气阀我,这样能好些。-登录查看全文
发表于 2017-6-12 16:24:56
简介--zyzs 发表于 2017-6-12 16:24 8的还差不多,6的细了些。如想快开,快关,最好加快速排气阀我,这样能好些。 就是感觉减压阀前的6的太长了 气量有点不够-登录查看全文
发表于 2017-6-12 19:46:27
简介--justdoman 发表于 2017-6-12 06:55 和气缸大小有关,根据你要求的动作时间可以算出来的,石化气源规范2013版有这个气源计算公式。 我找找这个规范  能不能说下这规范的全称 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-12 19:47:16
简介--lcy19860215 发表于 2017-6-11 20:36 8寸的切断阀用不了1/2吧,减压阀后用10或者12的就完全够用了 我这边应该是φ6的管太长了  气量不够  我想了解下这个气量计算有没有个大概的计算公式呢 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-12 19:50:02
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--没用过6个的管子,至少都是8个,长度不超过1.5米。200的阀,8个风管一般还要加继动器。-登录查看全文
发表于 2017-6-12 23:40:53
自控阀门123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP澳大利亚Broadmeadows技术教育大学
简介--1/2“过滤减压阀,10的气源管,供气压力4公斤以上,用6公斤气源压力试试,避免气管过长;如果还是开启过慢就检查执行器扭矩是否过小了,更换更大型号气缸,应选大于球阀扭矩20%的气缸。 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-13 10:53:18
RSchufaqi + 2 积极参与
简介--hfrs 发表于 2017-6-12 23:40 没用过6个的管子,至少都是8个,长度不超过1.5米。200的阀,8个风管一般还要加继动器。 我第一次听说这个激动器,不知道你手头上有没有这个照片 ...-登录查看全文
发表于 2017-6-13 14:39:36
简介--liusha1008 发表于 2017-6-13 14:39 我第一次听说这个激动器,不知道你手头上有没有这个照片 你下次买阀的时候,限定开关时间,人家自然就给你配齐了。-登录查看全文
发表于 2017-6-13 14:55:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121874 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
