[求助] 夹套与内筒体怎么组装
5K |19
台州一家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 台州一家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lcglsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
买一个夹套筒体,直接组装。如果想交流请加QQ87412851
发表于 2017-6-9 17:21:08
您感觉难点在哪?
发表于 2017-6-10 08:54:55
是的,难点在哪?这是太最简单的夹套罐了。  发表于 2017-6-10 13:14
幸好有你 + 2 同意你的观点
台州一家楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先先把夹套封头中心孔的翻边搞好(封头厂压制或者厂里手工火烤翻边)并和夹套筒体组装焊好并进行无损检测,然后将内筒和内筒下封头组装焊好并无损检测,然后将夹套组件和内筒组件组装好,进行几个小孔火烤翻边。如果地方锅检所比较严格,那夹套组件等会上,把内筒上封头装好并试压,内筒试压合格后再组装夹套组件。
发表于 2017-6-10 13:11:28
梦幻100 + 6 深入讨论
接管及其管法兰在内筒和夹套套装后焊接...
发表于 2017-6-10 17:20:09
梦幻100 + 5 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
台州一家 发表于 2017-6-10 17:33
那内同上那2个孔先开还是不开啊  开了内筒试压不能试吧  应该先不开 内筒试压合格后,在把夹套套进去 在 ...
恩。。
发表于 2017-6-11 08:15:28
先不开孔,等内筒检验完毕,装上夹套后在开孔焊接接管。
发表于 2017-6-12 09:43:24
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-6-12 09:43:43
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
台州一家 发表于 2017-6-13 07:29
这罐内筒腐蚀裕量为2 夹套腐蚀裕量为1,强度计算时内筒腐蚀余量按照几个计算
2+1=3
发表于 2017-6-13 08:26:58
内筒要考虑双面腐蚀裕量  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:21
梦幻100 + 3 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没有看到夹套筒体与内筒连接以及接管处夹套的细部结构,当然,一般设计是考虑带R的翻边结构,理论上讲受力好。但实际制作过程中,这些翻边结构往往都是采用火焰加热,大锤敲打成形,实际成形后的应力状态及外观和内在质量都不会很好,有些部位还会严重减薄。建议将这些部位改为锥形部件与主体焊接连接结构,实际质量会更好一些。
发表于 2017-6-13 09:33:36
梦幻100 + 6 深入讨论
内筒要考虑双面腐蚀裕量
发表于 2017-6-13 10:21:43
梦幻100 + 5 积极参与
台州一家 发表于 2017-6-13 08:51
为什么按照3个计算 说详细说说吗
内筒要考虑双面腐蚀裕量
发表于 2017-6-13 10:22:40
SDSH8888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
翻边可以,另外用封闭件也可以,厚度和形状可以设计。
发表于 2017-6-13 11:59:07
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5楼讲的很清楚了
发表于 2017-6-13 15:51:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142833 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
