↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 普通离心泵进出口一定要配变径么?
9.3K |23
加入千万工业人行列
最近在弄个项目,我计算管径是比较小的,结果项目主儿买个大的泵,进口出口比管路管径还要大,我都没法加变径了,所以我想问问,是否可以不加变径,我把进出管路管径整成和泵一样的
发表于 2017-6-7 16:23:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题
gllwxl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 天蓬元帅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不加变径,泵容易发生汽蚀
发表于 2017-6-7 16:28:07
参与人数 3财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
wuchangjian + 1 不同意你的看法,恰恰相反。
天蓬元帅 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
最好变径,否则可能发生气蚀。
发表于 2017-6-7 16:50:12
参与人数 3财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
wuchangjian + 1 不同意你的看法。
天蓬元帅 + 2 热心助人
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
进出口管道不宜缩颈,最小流量线以后可以减小管径。
发表于 2017-6-7 17:03:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
天蓬元帅 + 1 积极参与
海川研究者  |  头衔:  TA暂未设置
小管大泵临时使用还好,时间长了泵必然容易坏。大泵额定流量电流都大,吸入管小了打不上液易气浊损坏。出口小了或出口阀关太小泵会憋压发热易坏。 如果业主一定不同意换,那就给他接上了事,泵坏了让他跟泵厂家玩去
发表于 2017-6-7 17:17:30
参与人数 3财富 +15 收起 理由
goldliyang + 6 深入讨论
wuchangjian + 5 同意你的观点
天蓬元帅 + 4 同意你的观点
这样的泵运行肯定不行,进口管线进泵前增大,泵容易气蚀,泵的使用效率下降,出口管线变大,阀门开度很小,阀门容易磨坏,泵容易发热。
发表于 2017-6-7 17:54:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
天蓬元帅 + 1 积极参与
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置
泵厂家一般要求泵入口管直径要大于等于泵入口直径,否则容易气蚀
发表于 2017-6-7 18:29:05
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
天蓬元帅 + 4 同意你的观点
清城君 发表于 2017-6-7 17:17
小管大泵临时使用还好,时间长了泵必然容易坏。大泵额定流量电流都大,吸入管小了打不上液易气浊损坏。出口 ...
赞同你的说法。
发表于 2017-6-7 20:15:15
那我就让入口管等于泵入口管径了,不加变径算了
发表于 2017-6-7 20:35:37
话说你的管径设计怎么会出现和泵的出入口相差很大的一说?  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:53
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
一般来说都需要变径的,进口变径是为了增加流速,出口变径是为了增加扬程,减少流速。规定上也是怎么要求的
发表于 2017-6-8 09:40:46
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
天蓬元帅 + 3 热心助人
greekgreelVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
 【终身会员AH8101403】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
建议首先跟业主商量,虽然用一个利旧的大泵可以节省投资,但是长期运行费用肯定高,还不如趁早花钱买合适的泵。至于入口管大了,小了,是否会发生汽蚀,可以计算的。跟你输送的介质状态也有关,如果是过冷液,任你怎么抽也不会气化,汽蚀问题不会太大。只有饱和液才要加小心。
发表于 2017-6-8 09:42:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
wuchangjian + 1 人家也是为装置买的新泵
greekgreel 发表于 2017-6-8 09:42
建议首先跟业主商量,虽然用一个利旧的大泵可以节省投资,但是长期运行费用肯定高,还不如趁早花钱买合适的 ...
嗯,就按他们买的泵来吧,山不转水转,我把出入管道变大吧,跟泵配上
发表于 2017-6-8 10:24:51
具体意见请参考5楼 清城君 的说法。  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:08
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
先计算看看:
1. 入口若不变径,是否有足够的NPSHa?
2. 出口若不变径,是否有足够的head?或者流量会过大,造成过电流而跳机?
3. 管径若不变,系统的运转点会落在pump性能曲线上的那一点,是否在效率高的区域?
发表于 2017-6-8 10:58:24
goldliyang + 6 积极参与
天蓬元帅 + 4 同意你的观点
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
先计算看看:
发表于 2017-6-8 10:58:33
JEFF2422 发表于 2017-6-8 10:58
先计算看看:
2. 出口若不变径,是否有足够的head?或者流量会过大, ...
额。。。。懒的算,我是一个假的工艺工程师
发表于 2017-6-8 10:59:56
你不需要算,按照泵厂家的出入口管径就是最佳的尺寸。  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:56
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置
呵呵呵,       是可以的。
发表于 2017-6-8 13:50:35
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置
发表于 2017-6-8 13:53:16
goldliyang + 3 积极参与
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置
发表于 2017-6-8 13:56:09
所以就是我改呗,泵厂家提供的是管嘴直径,我是不是都要放大一级  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:13
发表于 2017-6-8 16:13:05
一般不需要动,管道公称直径与泵的进出口一样就好,如果有特殊情况必须要改,请咨询厂家。  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:02
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.137787 second(s), 136 queries , Redis On.
