[讨论] 打15左右稀硫酸用什么材质的泵???
5.4K |21
abc4851562VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
介质是15%的硫酸,温度为60°C左右,这个泵用什么材质好?
因为有杂质不考虑衬氟泵
如用钛材,用什么牌号的钛?
904L是否可行?
还有没有其他材质推荐?
发表于 2017-6-5 13:49:57
王根荣 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 abc4851562 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不懂,请高人指点!学习
发表于 2017-6-5 13:51:16
因为有杂质不考虑衬氟泵
这是因为有多少杂质 才不考虑衬氟泵的
发表于 2017-6-5 14:47:33
含固体颗粒,非金属都不考虑  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:53
王根荣 + 5 积极参与
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
钛及不锈钢都不行。流速不大可用铅。用高硅铸铁泵为一劳永逸。
发表于 2017-6-5 14:48:43
高硅铸铁成本高吗?  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:54
王根荣 + 5 积极参与
abc4851562楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhangqi1234 发表于 2017-6-5 14:47
因为有杂质不考虑衬氟泵
这是因为有多少杂质 才不考虑衬氟泵的
含固体颗粒,非金属都不考虑
发表于 2017-6-5 15:53:04
高硅铸铁成本高吗?
发表于 2017-6-5 15:54:23
904L[1]超级奥氏体不锈钢属低碳高镍、钼奥氏体不锈耐酸钢,为引进法国H•S公司的专有材料。具有很好的活化—钝化转变能力,耐腐蚀性能极好,在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性,在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性,同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。适用于70℃以下各种浓度硫酸,在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸及甲酸与醋酸的混酸中的耐腐蚀性也很好。
这是真的吗?
发表于 2017-6-5 16:00:29
904L本身就是应对硫酸的~一般小于40%浓度,温度可以放到90摄氏度,如果浓度高于50%建议温度放低在60摄氏度以下;耐硫酸还是高硅铸铁牛B~  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:33
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
来学习下 。
发表于 2017-6-5 16:21:24
遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不懂
发表于 2017-6-5 18:52:16
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
稀硫酸,温度不高,用合金20的应该可以吧?
发表于 2017-6-5 18:59:17
20#合金太贵了  详情 回复 发表于 2017-6-5 23:05
王根荣 + 5 积极参与
abc4851562楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
20#合金太贵了
发表于 2017-6-5 23:05:44
abc4851562 发表于 2017-6-5 15:54
高硅铸铁成本高吗?
不算高。可以打听一下相关厂家
发表于 2017-6-6 11:16:00
王根荣 + 5 积极参与
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
904L在盐酸管线用过没问题。但是也不便宜,跟钛9价格差不多。
发表于 2017-6-6 16:51:01
王根荣 + 5 积极参与
904L
发表于 2017-6-6 19:05:18
王根荣 + 5 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
流量,扬程,固含量?
发表于 2017-6-7 14:06:29
王根荣 + 5 积极参与
thao1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
316不锈钢就可以
发表于 2017-6-8 15:11:29
王根荣 + 5 积极参与
硫酸的使用材料
发表于 2017-6-8 15:12:51
h2so4.pdf
351.54 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
hjp646683944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
镍基合金825就很好啊!
发表于 2017-6-9 08:40:00
王根荣 + 2 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
哈氏合金呢?浓度应该没有问题,就是不知道温度能不能扛得住。
发表于 2017-6-12 14:12:31
王根荣 + 2 积极参与
压力、流量多大呢?
发表于 2017-6-26 14:09:08
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191071 second(s), 140 queries , Redis On.
