loading
[讨论] 上海家耐:氟塑料磁力泵身世性能大揭秘
882 |1
katapumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
登录/注册后可看大图
近年来氟塑料磁力泵应用比较广泛,这主要取决于该泵的特点和用途有关。氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。
作为专业的特种磁力泵研发制造工厂,上海家耐磁力泵厂从上世纪80年代起,就致力于高温磁力泵、高压磁力泵、高温高压磁力泵、磁力旋涡泵、氟塑料磁力泵等十几个系列的泵品研发制造,产品广泛应用于国防、军工、航天等领域,为我国的经济建设贡献了重要的力量。
流通于市场上的氟塑料磁力泵型号主要有CQB型、CQB-F型,氟塑料磁力泵是应用现代磁力原理,采用永磁传动技术实现扭矩的无接触传递的一种新型泵。从八十年代应用氟塑料原料F46到上海家耐磁力泵厂创新应用的氟塑料合金技术,目前,氟塑料磁力泵的技术应用非常成熟。
氟塑料磁力泵通过磁场的作用,磁力线穿过隔离套带动内转子(既内磁钢)总成和叶轮同步旋转,过流部件全部采用氟塑料及氟塑料合金制造,可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质。隔离套采用特殊材料且有高强度的力学性能,解决了磁力泵在使用中产生的磁涡现象,从动态密封到静态密封,彻底解决了机械传动的轴封泄漏,从而彻底解决了跑、冒、滴、漏,达到了全密封、无泄漏、无污染、耐强酸、高效节能的新型无泄漏耐酸泵,性能达到国际标准,可替代价格昂贵的不锈钢、特殊合金材料制造的泵。
氟塑料磁力泵被广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、科研机构、国防工业等输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。液体温度不超过-20℃~100℃,特别是易燃、易爆液体的输送。
氟塑料磁力泵的滑动轴承多采用工程陶瓷制作,这是因为工程陶瓷具有很好的耐热、耐腐蚀、耐摩擦性能。氟塑料磁力泵滑动轴承制作材料主要有浸渍石墨、填充聚四氟乙烯、工程陶瓷等,由于工程陶瓷较脆且膨胀系数小,所以轴承间隙不得过小,以免产生抱轴。另外,氟塑料磁力泵的滑动轴承是以输送介质进行润滑,所以要根据不同的介质及使用工况,选用不同的材质制作轴承。
发表于 2017-6-5 10:20:45
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 katapump 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
steven_zmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
全氟塑料的磁力泵,长期运行的周期一般是多久?
发表于 2019-6-13 11:01:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072668 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
