四川久远
[求助] 铜管换热器
2K |9
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
设计压力:壳程1.9MPa 管程1.0MPa;设计温度:壳程150℃管程40℃;介质:壳程R22管程水。现要求将换热管改为铜管,并与管板胀接。没做过铜管换热管,请问在设计和制此设备时,需要注意些什么?铜管胀接能行不?谢谢!
发表于 2017-6-2 13:17:59
可以用,注意做一下胀接试验  发表于 2017-6-2 16:34
梦幻100 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
可以的
发表于 2017-6-2 13:25:01
梦幻100 + 3 积极参与
njtv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用SW6计算,换热管承受不了1.9MPa的负压
发表于 2017-6-3 19:38:42
梦幻100 + 5 积极参与
@~@VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
使用胀管器对铜管和管板进行胀接。
发表于 2017-6-3 20:42:23
梦幻100 + 3 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你用的纯铜管还是铜合金管?对于你你说的工况一般来说16mm以下的铜管不开槽胀接都OK的。
发表于 2017-6-4 14:38:01
梦幻100 + 3 积极参与
llnhlnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们曾经干过一台和你说的工况相近的铜管换热器,由于管板是不锈钢的,所以设计时采用纯胀接结构,钢管是Φ16的,且管束为DN500的,管子数量少,就采用手工胀接,胀接后,效果相当棒。经验:如管板为钢的,最好为纯胀接结构(机械胀槽即可),如果采用胀焊结合的,最好管板采用复合板(复层为铜,基层为钢)最好用液压胀,采用机械胀,会刮下许多铜屑,对管子有伤害。
发表于 2017-7-31 15:09:47
梦幻100 + 6 深入讨论
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用紫铜管还是白铜管,还是黄铜管?铜管胀管的很多的
发表于 2017-7-31 15:35:14
梦幻100 + 3 积极参与
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
铜管胀接没问题,中央空调都是这种结构
发表于 2017-8-15 11:42:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.276049 second(s), 89 queries , Redis On.
