[讨论] 泵的进出口管径
1.3K |2
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某工程生产若干年后进行工艺优化,要求加大流量。换了一台泵(原来的进出口等径),暂时不打算更换泵的进出口管径,导致进出口流速均由1.5m/s增大到2.5m/s,介质不燃,可行否?
另外,由于进口管道采用了非金属管道,壁厚远大于出口管道,导致进口流速比出口稍微大一些,会出问题吗?现在的工况也是进口流速比出口稍微大一些,不过由于目前流速低,差别不大。增大流量后会产生怎样的后果呢?
非金属管道设计规定中,要求流速要低一些,以防止静电,项目中介质不燃,还有无防止静电的要求呢?
我想把管径(尤其是泵前管径)换大一点,需要一个过硬的理由。
发表于 2017-5-31 21:42:42
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这样对泵的扬程跟流量要求都得提高很多,进口气蚀余量会变大,出口管路压力变大,物料容易气化吗?要是还得考虑气蚀的影响。
发表于 2017-5-31 22:33:24
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
物料不容易气化。进口处液位高,不会气蚀。
发表于 2017-6-1 10:11:16
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078184 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
