[求助] 求教液位计
5.2K |43
液位计厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上面有些说浮球液位计的,有杂质的话不行。磁翻板因为有蒸汽,估计会有虚假液位计,带个放空阀会不会好点。液位计厂家,有需要可以联系我。
发表于 2017-6-9 15:31:51
木木_WRYRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
maxiaohua 发表于 2017-5-31 14:09
浮球怎么样,做好防腐就可以
浮球肯定不行,会被卡死的
发表于 2017-6-9 17:04:34
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有兴趣的话可以考虑隔离式液位计,就是在被测量介质和测量元件之间充满某种气体或者液体达到隔离取压作用,这样就可以采用普通差压或者压力来测量液位了。我们这里很多难点问题都是采用这种模式测量的。
发表于 2017-6-10 00:55:10
有兴趣的话可以考虑隔离式液位计,就是在被测量介质和测量元件之间充满某种气体或者液体达到隔离取压作用,这样就可以采用普通差压或者压力来测量液位了。我们这里很多难点问题都是采用这种模式测量的。效果非常好。
发表于 2017-6-10 01:02:59
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
雷达,配吹扫装置
发表于 2017-6-10 10:26:11
也可以考虑磁浮球
发表于 2017-6-10 10:27:16
店小二_SVEJVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用投入式液位计或隔膜式液位计堵塞不了,要考虑一下腐蚀问题,配pvdf的隔膜
发表于 2017-6-10 13:11:43
yvduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
带缆绳的导波雷达
发表于 2017-6-11 20:26:50
网友  发表于 2017-6-27 14:51:05       最后访问IP河北省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
一、你之前用的雷达并没有防冷凝的功能。二、雷达液位计的选型需要根据工况来选择。你的这个工况量程多大?现场法兰大小等。可以和我交流:QQ:1820590348
使用道具
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
多大量程,小量程的话顶装磁翻板可以考虑下。
发表于 2017-7-19 10:08:43
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议双法兰,膜盒间加冲洗环
发表于 2017-7-20 00:34:28
xjr18312333298VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据你所说的,应该是雷达选型不对,建议选择雷达头带防水冷凝的雷达液位计。
发表于 2017-7-20 12:54:00
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,你用法兰式差压液位计,可以将下法兰高度适当抬高一点,这样就不会有渣子了吧。
发表于 2017-7-20 15:05:26
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
xh8618 发表于 2017-5-31 13:58
1、在现有的基层上,两法兰之间加冲洗环,引用冲洗液一直冲洗,两侧通过转子流量计计量
2、改用延伸的双法 ...
高人,全是正解
发表于 2017-7-20 15:32:37
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以用浮球 或者伺服
发表于 2017-7-21 09:12:43
同位素物位计,它不受任何外界因素干扰。做好防腐就可以。
发表于 2017-7-21 18:54:10
li77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以上半部分加磁翻板的液位计,这个还可以,固体一般在下面。
发表于 2017-7-22 14:17:52
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用静压式的
发表于 2017-8-3 14:25:45
jhg1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
握手,磷肥行业的。两种方法:1电容式液位计,德阳新泰产的。2浮球加硅油灌接差压变送器。好像2种方法不行,密闭罐顶不能开孔吧?
发表于 2017-8-18 17:16:56
shyg0813 + 2 积极参与
插入式双法兰,但膜片材质得选好,我看你这个介质选哈氏合金276可以的
发表于 2017-8-18 17:47:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.497201 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
